在高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计中应尽量做到:
1.选择 ...
前段时间,高速先生优质文章评选结果公布,大家对DDR相关文章热情很高,主要是这些文章写的接地气,看来接地气的文章还是很受欢迎的。作为一个从工程角度接触DDR的攻城狮,相对于DDR领域的庞大 ...
ENV是Allegro PCB用户自定义快捷键的设置文件。第一步:设置ENV的路径,如下图所示。我的电脑右键选择属性菜单打开我的电脑属性菜单后选择【高级系统设置】
选择高级菜单里面的 【环境变量】进 ...
步骤11:请点击 ALL SPB 16x Products 的左侧的 + 加号展开细项。若在步骤9中有设好Control file,则会自动选定需要的安装产品。
步骤12:建立工作数据文件夹 (默认为 C:\ ,可以自订名 ...
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接 ...
抗干扰问题是现代PCB电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。目前,对系统的采用的抗干扰技术主要有硬件抗干扰技术和软件抗干扰技术。1)硬件抗干扰技术的设计 ...
随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性(Signal Integrity) 已经成为高速数字PCB设计必须关心的问题之一,元器件和PCB板的参数、元器件在PCB板上的布局、高速信号线的布线 ...
DDR3的设计有着严格等长要求,归结起来分为两类(以64位的DDR3为例): 数据 (DQ,DQS,DQM):组内等长,误差控制在20MIL以内,组间不需要考虑等长;地址、控制、时钟信号:地址、控制信号以时 ...
2016年年尾敲响警钟
规划
这是一个在我们不同人生阶段一直都狠刷存在感的词汇。
截止到目前为止都不能抛开它另存独活
高中的时候
父母会问你报考什么大学
大学的时候
亲朋好友会问你想从 ...
前面高速先生团队已经讲解过众多的DDR3理论和仿真知识,下面就开始谈谈我们LATOUT攻城狮对DDR3设计那些事情了,那么布局自然是首当其冲了。
对于DDR3的布局我们首先需要确认芯片是否支持FLY- ...
硬件设计就是根据产品经理的需求PRS(Product Requirement Specification),在COGS(Cost of Goods Sale)的要求下,利用目前业界成熟的芯片方案或者技术,在规定时间内完成符合PRS功能(Function ...
PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好;因此设计时要极其细心,充分考虑各方面的因素,本期继续由快点PCB大神给大家分享在单板项目设计中,需要考虑的一些具体因 ...
