PCB设计文章列表
混合信号PCB的分区设计
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在 ...
2010年08月04日 12:30   |
PCB   分区设计   混合信号
射频电路板抗干扰设计
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路P ...
2010年08月04日 09:55   |
电路板   抗干扰   射频
并行PCB设计的关键准则
随着它们承载的器件的复杂性提高,PCB设计也变得越来越复杂。相当长一段时间以来,电路设计工程师一直相安无事地独立进行自己的设计,然后将完成的电路图设计转给PCB设计工程师,PCB设计工程师 ...
2010年08月04日 09:52   |
PCB   并行   关键准则
混合信号PCB的分区设计
2010年08月03日 15:17   |
PCB   分区   混合信号
PCB设计指引(3)
5.43 在用贴片元件的PCB板上,为了提高贴片元件的贴装准确性,PCB板上必须设有校正标记(MARKS),且每一块板最少要两个标记,分别设于PCB的一组对角上,如下图: 5.44 一般标记的形状有 ...
2010年08月03日 11:41   |
PCB   设计   指引
PCB设计指引(2)
5.27 如果印制板上有大面积地线和电源线区(面积超过500平方毫米),应局部开窗口。如图: 5.28 电插印制板的定位孔规定如下,阴影部分不可放元件,手插元件除外,L的范围是50~330m ...
2010年08月03日 11:41   |
PCB
PCB设计指引(1)
1. 目的和作用 1.1 规范设计作业,提高生产效率和改善产品的质量。 2. 适用范围 1.1 XXX公司开发部的VCD、超级VCD、DVD、音响等产品。 3. 责任 3.1 XXX开发部的所有电子工程师、技术员 ...
2010年08月03日 11:41   |
PCB
3D柔性电路板简化封装设计
柔性电路设计正在迅速成为一种首选的电子电路封装方法,适用于制造翻盖手机或便携式电脑等产品。鉴于营销团队一直在努力使产品的体积更小且更加符合人体工程学,所以越来越多的PCB设计人员必须 ...
2010年08月02日 16:36   |
电路板   封装   柔性
射频电路印刷电路板的电磁兼容性设计
随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量。这些掌上产品的一个最大特点就是小型化,而小型 ...
2010年08月02日 16:36   |
电磁兼容性   射频电路   印刷电路板
基于信号完整性理论的PCB仿真设计与分析研究
目前,国内外有关信号完整性(signal integrity,SI)工程和研究还是一门尚未成熟的学科,其分析方法和实践都没有很好地完善,还处于不断的探索阶段。在基于信号完整性计算机分析的PCB设计方法中 ...
2010年08月01日 13:01   |
PCB   仿真设计   信号完整性
TMS320C6201高速电路PCB及电磁兼容性设计
印刷电路板(PCB) 是电子产品中电路元器件的支撑件,它提供电路元器件之间的电气连接. 随着电子技术的飞速发展,目前高速集成电路的信号切换时间已经小于1ns , 时钟频率已达到几百MHz , PCB 的密度 ...
2010年07月29日 16:42   |
PCB   TMS320C6201   电磁兼容性
BANNER传感器应用举例
目的:检测传送带上是否有PCB 应用:由于PCB板的反光率差别很大,用直反式传感器来检测很不可靠。VS1聚焦式传感器具有很高的增益,能可靠检测各线路板而不受反光率的影响。这主要是采用了光 ...
2010年07月27日 09:32   |
BANNER   传感器   应用举例
本周文章排行榜
