甲类放大器越来越受到人们的重视。究其原因一是甲类放大器不存在交越失真现象,不会产生刺耳的奇次谐波,这是音质清纯之关键所在。其二是甲类放大器一直工作在最佳状态下,不会产生乙类放大那样 ...
作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU50,它也曾广泛 ...
电容屏原理
电容技术的触摸屏是一块四层复合玻璃屏,如下图所示。玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO导电层,最外层是只有0.0015毫米厚的矽土玻璃保护层。内层ITO作为屏蔽层,以保证良好的工 ...
电容屏比电阻屏灵敏些,是真正意义上的触屏。但是电容屏和电阻屏也不能说谁好谁坏,要看各人的喜好。
电容屏灵敏,所以在屏幕上操作只需要用手指触摸、轻轻滑动即可所以一般带电容屏的手机都 ...
一: LED显示器件的基础
LED发光器件一般常用的有2类、数码管和点阵
1:数码管
a,数码管常用的一般8字型,分为A B C D E F G P段,其中P位小数点
b,数码管常用的有10根管脚(单位),每段 ...
(一)led显示屏系统组成
本系统由计算机专用设备、显示屏幕、视频输入端口和系统软件等组成。
计算机及专用设备:计算机及专用设备直接决定了系统的功能,可根据用户对系统的不同要求 ...
led显示屏参数详解
led显示屏参数这个词经常被电子工程师提到,到像“盲点率、伽码校正、超大带载能力、峰值功率(W/m2)、常规单元点数、点间距(mm)” 这些专业术语真正的意思是什么呢?非 ...
TFT液晶显示原理
TFT型的液晶显示器较为复杂,主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是 ...
AKM公司的AK4629是高性能多路音频CODEC,包括四路24位ADC和八路24位DAC通路,ADC采用增强双比特架构,DAC采用先进的多比特架构,具有非常低的噪音性能.ADC的取样速率高达96kHz,DAC的取样频率高达192 ...
Maxim 公司的MAX98089是带扬声器保护的高性能低功耗的音频CODEC,具有101dB DR的立体声DAC(8kHz
而今市面上常见的Hi-Fi集成功放,主要是以下三家公司的产品:1.美国国家半导体公司(N SC),代表产品有LM1875、LM1876、LM3876、LM3886、LM4766等。2.荷 兰飞利浦公司(PHILIPS),代表产品是TDA15×× ...
