模拟电子技术文章列表
一文搞清楚端接与拓扑是什么?
端接目的与种类 在高速数字系统中,传输线上阻抗不匹配会引起信号反射,减小和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端或接收端进行阻抗匹配,从而使源反射系数或负载反射系数为零 ...
2020年03月12日 11:20
云母电容的应用及好处
云母电容的应用 云母电容用于无线电接发设备,精密电子仪器,现代通讯仪器仪表及设备,收音机,功放机,电视机等。 云母的好处 云母具有所有电介质的最佳稳定性,温度系数为+ 35 ppm ,而 ...
2020年03月09日 16:03
点接触型二极管的特性和分类解析
点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。点接触型与面结型相比,较少使用于大电流和整流。因为构造简单 ...
2020年03月04日 17:43
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
作者:Gavin Bakshi,TI公司 即使销售了成百上千甚至上百万个产品,许多公司也会在他们售出的每一个产品上单独刻印自己的商标。商标的打标和商标的蚀刻是由激光打标机来完成的,这个过程需要 ...
2020年03月02日 22:26   |
DAC91001   DAC11001A   DAC   光切割   激光打标
应用于工业4.0中的WSN技术及无线通信解决方案
一、引言 第四次工业革命(或工业4.0)正向我们走来——通过互联网、云计算、数据分析和工业物联网(IIOT)基础设施的出现而成为可能。尽管之前的工业技术使工厂、发电厂、炼油厂、天然气管道 ...
2020年02月27日 11:46
如何轻松稳定带感性开环输出阻抗的运算放大器?
作者:德州仪器应用工程师Timothy Claycomb 简介 一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环 ...
2020年02月26日 17:50   |
运算放大器   运放
一文教你掌握检测电缆电阻的方法
直流电阻检测。 相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米的导体电阻作为比较的基准,所测得的电线电缆的直流电阻数据必须先换算成 20℃的温度下每千米的直流电阻值。将测得 ...
2020年02月26日 16:22
电子负载的基本知识及故障处理办法
  可编程直流电子负载即精确调节负载电压、电流的耗散功率消耗电能的设备。电子负载应该有完善的保护功能。保护功能分为对内(电子负载)保护功能和对外(被测设备)保护功能。对内保护有:过压保 ...
2020年02月25日 11:36
整流二极管的反向恢复过程
一、二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程 在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。 设VD为二极管正向压降 ...
2020年02月14日 15:13
取样电阻的工作原理
一,电流检测电阻的基本原理: 根据欧姆定律,当被测电流流过电阻时,电阻两端的电压与电流成正比.当1W的电阻通过的电流为几百毫安时,这种设计是没有问题的.然而如果电流达到10-20A,情况就完全不 ...
2020年02月13日 17:41
同步关键的分布式系统时,新型Σ-Δ ADC架构可避免中断的数据流
Newest Sigma-Delta ADC Architecture Averts Disrupted Data Flow When Synchronizing Critical Distributed Systems 作者:Lluis Beltran Gil,ADI公司 摘要 本文介绍了基于SAR ADC ...
2020年01月13日 11:12   |
Σ-Δ   ADC
这样的干货看的才舒心!运算放大器常见指标及重要特性
  输入失调电压(Offset Voltage,VOS)   定义:在运放开环使用时, 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。   优劣范围:1 V 以下,属于极优秀的。100 V 以下的 ...
2020年01月08日 16:11
本周文章排行榜
