RF传输距离对无线通信的影响主要表现在以下几个方面:
1、信号衰减:随着传输距离的增加,信号强度会逐渐衰减。这是因为在传输过程中,信号会受到各种因素的影响,如空气中的吸收、障碍物的阻 ...
2023年11月28日 13:27
一、外观两款电源保护芯片均采用SOT23-5封装,DP4054可pin对pin兼容替换TP4054。 二、功能DP4054跟TP4054一样都是采用了内部PMOSFET架构和防倒充电路,都不需要外部检测电阻器和隔离二极管。另 ...
一、 外观ATR5179采用pHEMT GaAs工艺制作,封装为SOT236,尺寸较小,成本较低。PE4259则采用UltraCMOS工艺制作,封装为SC70-6,同样具有紧凑的尺寸。 二、 功能ATR5179是一款单刀双掷开关芯片 ...
脉冲宽度是指脉冲所能达到的最大值所持续的周期时间。脉冲宽度是电子领域中一个重要的概念,它与脉冲重复间隔和占空比等参数密切相关。
脉冲宽度通常用于电信号的测量,可以用来描述脉冲的形状 ...
2023年11月23日 14:28
要优化无线信号以增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法:
调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。
增加天线数量:如果无线 ...
2023年11月23日 14:18
无线通信技术是一种利用电磁波在空气中进行信息传输的通信方式。与传统的有线通信方式相比,无线通信技术具有无需线缆连接、灵活方便、可移动性好等优点,因此在现代社会得到了广泛应用。
无线 ...
2023年11月23日 13:41
什么是偶极天线?什么是单极天线?
偶极天线是一种全向天线,形状类似于园棍,由两根大小相同的金属辐射构件组成,在其中心处馈电。偶极天线的两末端是电流波节,类似于开路传输线上的电流分布 ...
2023年11月23日 13:20
一、 外观品牌区别DP7361是国产DP品牌的芯片,而CS4361则是进口的C-MEDIA品牌的芯片。两款芯片均为TSSOP-20 封装 二、 功能 数字去加重DP7361和CS4361都含有数字去加重模块。数字去加重可以解 ...
一、 外观两款芯片均为前端功率放大芯片,都为QFN16 (3*3mm)封装AT2401C可PIN对PIN兼容RFX2401C,并在其基础上增加了ESD等级。
二、 功能
两款芯片主要作用于ZigBee与2.4G等无线芯片 ...
在技术飞速进步的今天,物联网(IoT)以其深远的连通性和巧妙的数据处理能力,正成为引领变革的力量。原始设备制造商(OEM)站在一个关键的十字路口,他们不仅需要思考如何将IoT的力量融入现有 ...
边缘计算技术是指在靠近设备或数据源头的一侧,就近提供数据分析处理服务。通常由边缘计算网关或计算终端实现,能够实现更快的设备/服务响应,满足各行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护 ...
来源:DigiKey
作者:UNC Group
光纤跳线是现代通信网络中的基础元件,主要用于长距离数据和信号传送,信号损失很小。光纤跳线通常用于数据中心、电信设施和工业自动化系统。这篇博客将为您 ...
