随着石油勘探开发技术的不断提高,快速色谱分析的作用显而易见。综合录井仪色谱分析系统以数分钟取得每米几组色谱分析数据已经不能完全满足现场快速钻井的要求[1]。快速色谱分析系统能够及时准 ...
迄今为止,绝大多数卫星电源都采用太阳阵加蓄电池的供电方式。光照期间,太阳阵一方面为整星载荷提供能量,另一方面对蓄电池进行充电;蓄电池则负责在阴影期或峰值功耗时释放存储的能量为载荷供 ...
随着照明系统应用场合的不断变化,应用情况复杂和多样化,仅靠简单的开关已不能完成所需要的控制,所以要求照明控制也应随之智能化,以满足实际应用的需要。目前智能照明控制系统采用的是有线的 ...
您知道当电视机在待机时,它每小时最多可消耗16W吗?您的热水器是否在凌晨4点钟运行,而当时并没有人在洗澡?有很多方法可以减少家庭的能源消耗,借助无线网络标准,可以轻松、有效地完成这一目标 ...
本设计以ARM7微处理器为核心,采用ARM7中的高速A/D为测压单元,提高了数据传输的可靠性;数据结果通过LCD实时显示,显示方式友好直观;采用RAM和UART分别存储和传输数据,实现了监测数据的长期存储和 ...
在工程结构测试和分析中,震动信号的采集是一项基础性的工作,其采集的速度、精度和稳定度对测试的结果分析有重要的意义。震动数据分析技术的不断提高要求速度更快、精度更高、功能更强、成本更 ...
新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。目前我国新能源利用技术已经取得了长足进展,并在各地形成了一定的规模,尤其 ...
编码器技术是风能获取的关键
旋转编码器在风能产业中起着非常重要的作用,它提供了使用当前涡轮机中非常动态灵活的控制系统所必不可少的高分辨率反馈。选择合适的编码器将能够极大地增强系统 ...
虽然新型照明方式如LED不断地被宣传,但传统的白炽灯照明也并非毫无希望。美国罗彻斯特大学的光学研究者们已经开发出了一种加工工艺,可以使常规100W白炽灯消耗的电能低于60W白炽灯,而发出的光 ...
只要用几个NAND门,就可以控制水泵和其它泵,防止你的地下室泛滥,以及保持水箱中的水位。图1所示电路从一个地下水箱的低水位L1和高水位L2获得12V信号。调整两个水位的间距,以避免水泵的短循环 ...
今天,美国大多数民用和商业建筑还在用老式的机电型电表跟踪电力的使用情况。这些表可靠且便宜,但不适于需要精确、可重复电力计量以及有线或无线通信的电力分配系统,换句话说,不适合即将到来 ...
Charlieplexing作为一种LED 显示器多路复用方法,最近吸引了很多注意,这是因为它使人们能用N条I/O线路来控制N×(N-1)只LED(参考文献1至参考文献5)。而标准的多路复用方法控制的LED则少得多 ...
