工业/测控文章列表
基于无线数传技术的话音扰频模块设计
模拟集群是一种无线专用调度通信系统,广泛应用于公安、交通、铁路等专业通信网络。随着设备的标准化和普及化,如何防止网外窃听和干扰,保障通信安全成为亟需解决的问题。 CMX264是CML公司 ...
2010年12月14日 12:03   |
话音   扰频   无线数传
基于离散布置光电传感器的连续路径识别算法
对于红外光电传感器来说,相应于不同的路面条件(主要是黑白度),接收管接收到地面漫反射红外线后其两端电压将有所不同,即传感器接收管正对白色路面,则其电压较高,若正对黑色的路径标记线,则 ...
2010年12月14日 12:01   |
光电传感器   离散   路径   识别算法
TI数字光端机方案
随着通信技术的飞速发展,光纤通信技术已成为通信的重要手段。光纤传输系统具有容量大,传输距离远两大优势。光纤理论容量可达20000GHz,无中继传输距离可达50-80公里。 光端机是光纤通信中 ...
2010年12月14日 12:00   |
TI   数字光端机
新型固体LBCAST JFET图像传感器
尼康公司的D2H单反数字相机中使用了一种新型的固体图像传感器LBCAST JFET。该器件在读数方式、内部结构等方面有了较大改进,与CCD、CMOS图像传感器比较具有瞬时启动、高灵敏度、高分辨率、低能耗 ...
2010年12月14日 10:21   |
JFET   LBCAST   图像传感器
电力载波遥控报警器
电力载波遥控由于不用另外布线或占用无线电频率而特别适合家庭室内采用。这里介绍一种简单、易制的电力载波遥控报警器,也许能给您的生活带来一些方便。 工作原理 发射部分(见图1):发 ...
2010年12月14日 10:14   |
报警器   电力载波   遥控
485 现场总线施工的实际问题和解决办法
一、关于485总线的几个概念: 1、485总线的通讯距离可以达到1200米。 根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为960 ...
2010年12月14日 10:12   |
485   现场总线
光栅四倍频细分电路模块的分析与设计
给出一种新的光栅位移传感器的四倍频细分电路设计方法.采用可编程逻辑器件(CPLD)设计了一种全新的细分模块,利用Verilog HDL语言编写四倍频细分、辨向及计数模块程序,并进行了仿真.仿真结果表明 ...
2010年12月14日 10:11   |
光栅   四倍频   细分电路
基于rfPIC无线发射器件的环形天线的设计
1 引言 随着无线通信技术的发展和应用,低功耗、便携式微小型无线通信产品也日益受到消费者的青睐。为了能使微小型的无线通信产品收发数据效率更高,提高产品的实用性和可靠性,设计了一种针 ...
2010年12月14日 10:10   |
rfPIC   环形天线   无线发射
高性能数据采集系统芯片LM12H458及其应用
LM12H458是高集成度的数据采集系统?DAS 芯片,它将采样保持、A/D转换集成在一块芯片内,从而大大减少了外围电路的设计。其8路模拟信号输入既可作为单端输入,又可两两组成差分输入A ...
2010年12月14日 10:06   |
LM12H458   数据采集
多通道高精度数据采集电路设计
在信号处理领域,DSP技术的应用越来越广泛,基于DSP的信号采集处理平台不断出现。常见的DSP信号采集处理平台利用总线进行数据采集,总线上多个设备的数据传输经常相互冲突。ADI公司的Tiger SHAR ...
2010年12月14日 10:06   |
数据采集
BL75R06近距离非接触射频识别IC卡芯片
近距离非接触卡的广泛应用使得金卡市场由接触式向近距离的非接触式过渡,预计13.56MHz的RFID近距离非接触卡市场在今冬和明年将有飞快的增长。 13.56MHz非接触卡工作在近场距离内,通过智能 ...
2010年12月14日 09:59   |
BL75R06   IC卡   射频识别
ADSP-TS101的USB 2.0接口扩展
1 引 言 现代信号处理系统通常涉及到上位机与信号处理机之间的数据通讯,如何建立信号处理机与上位机的通讯接口成为系统设计中必须解决的一个问题。通常情况下,对于数据传输速度要求不太高 ...
2010年12月14日 09:58   |
ADSP-Ts101   USB   接口扩展
本周文章排行榜
