随着环境试验设备领域的不断升级,试验需求也随之变化。刚刚购买的真空干燥箱噪声问题一直是用户比较头疼的事情,那么如何解决呢?且看小编一一为您讲解。
1、大量气体和油排出时冲击 ...
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
如今,盐雾腐蚀试验箱采用PP板和PVC板材质已经十分的常见普遍了,两者根据材质、使用、功能等不同,所以价格、优缺点也不同。其实,盐雾腐蚀试 ...
近几年,有越来越多的客户都要求厂家在高低温试验箱出厂时附带检测报告,而在环试行业内接触较多的检测报告分为三种:第三方检测报告、校准报告、内部检测报告,为了让读者能够快速的掌握此 ...
作者: Benoit RENARD; Laurent GONTHIER
前言
混合式继电器是将静态继电器和机械继电器并联在一起构成的开关元件,兼具机械继电器的低压降与硅器件的可靠性,常用于电器设备的电机启动器 ...
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
制冷剂是高低温湿热试验箱压缩机的血液,制冷剂纯度的高低对于高低温湿热试验箱压缩机来说尤为重要,最明显的现像是:充注了高纯度制冷剂的 ...
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
砂尘试验箱也称防尘试验箱,是专门测试手机、汽车零部件、电机开关、电工电子、电器附件等产品对于灰尘流或浮尘之附尘性或耐尘性。
砂 ...
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
电子产品:手机,电脑,电话,手表,空调,电灯等等在我们生活中随处可见,而这些产品无一不需要做高低温的可靠性试验。因此,可程式高低温湿 ...
接地的目的无非是为了安全和防止干扰,给PLC接地的目的主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,所以说正确的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。接地方式有浮地方式和直接接地 ...
电气故障检修的三步骤
1. 观察和调查故障现象:
电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查 ...
1. 对切削温度的影响:切削速度,进给率,背吃刀量;
对切削力的影响:背吃刀量,进给率,切削速度;
对刀具耐用度的影响:切削速度,进给率,背吃刀量。
2.当背吃刀量增大一 ...
在高低温实验中,降温是一个重要环节,是判断一台高低温低气压试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压其他,变成 ...
1、电力系统广泛采用的保护方式有三种:
1)保护接地
2)接零保护
3)漏电保护
2、保护的原理各不相同:
1)保护接地原理,等电位连接,限制漏电设备外壳对地电压在安全范围内;
2)接零保 ...
