1 、LED照明设计带来的挑战
目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时 ...
ST公司的STEVAL-ILL013V1是采用L6562A的80W离线LED驱动器,LED电流可设定为350mA,700mA和1A,效率约90%,输入电压88V到265VAC,110VAC适得其反功率因素为0.99,230VAC为0.98V,通用的PWM调光输入,亮度 ...
TI公司的UCC28810和UCC28811是通用照明电源控制器,能以临界导通模式控制反激,降压或升压转换器,集成了用于反馈误差处理的跨导电压放大器,参考电流发生器,电流检测(PWM)比较器,PWM逻辑和用来驱动 ...
Powerint公司的25W T8管灯LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH LNK409EG器件,输入电压180 VAC到265 VAC,输出电压约100V,输出电流250A.该驱动器采用非隔离的降压-升压托扑,PFC和低THD(小于25%)和高效率 ...
Powerint公司的15W LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH LNK417EG器件和±3% CC调整,具有高效率,功率因素大于0.9,AC输入电压90V-265V,满足IEC 61000-4-5环形波, IEC 61000-3-2 Class C谐波和EN55015 B ...
摘要:文章设计了一种基于光敏电阻和光电传感器的智能灯控系统。本系统主要包括两部分,一部分是以光敏电阻为主要功能元件的模块,其作为检测系统的启动开关,另一部分则是检测系统,其在晚上 ...
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)
使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED 串联起来,使用一个电源将线电压转换为低电压(通常 ...
随着能源价格的进一步走高和环境问题的增多,世界各国纷纷致力减少温室气体排放,加快了用LED替代对环境有影响的紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)的步伐。截至目前,世界上许多国家 ...
传统白热灯泡的调光电路,大多使用简易的双向交流触发三极体(Triac)位相控制方式。白热灯泡利用钨丝高温发光,使用双向交流触发三极体的位相控制方式,因此无电压时段也不会产生闪现象烁,反 ...
1 LED照明设计带来的挑战
目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满 ...
很早就已经出现了恒流二极管,但是这种二极管并没有引起人们的关注,因为它只是用于某些仪器仪表中作为电流的标准。然而近来随着LED产业的蓬勃发展,这种二极管突然引起了广泛的兴趣。很多 ...
Richard Hodges,Plantronics首席科学家
电话耳机的消费市场一向以创新产品和快节奏著称。几乎每星期,都有公司推出新产品,且是全新功能推向市场。在这种环境下,耳机的市场生命周期越来越 ...
