消费电子文章列表
Renesas R8A66597 USB连接解决方案
Renesas公司的R8A66597 通用串行总线(USB)控制器,具有16位CPU总线接口,配备了USB主功能和可用于OTG的外设功能.器件内置了USB收发器,和USB 2.0所有传输类型兼容,内部缓冲存储器是8.5KB.低功耗工 ...
2012年09月06日 13:11   |
音频放大器不再与FM功能水火不容
音频放大器不再与FM功能水火不容
音频放大器跟随小型化趋势 对于音频功率放大器而言,D类放大器由于其输出波形与PWM相同(开关式),因而存在着EMC/EMI的问题(例如对FM形成干扰)。目前的解决方式可以是加入电感,但电感会增加物 ...
2012年09月05日 15:43   |
D类放大器   矽诺Mixinno   帝奥Dioo   茂达Anpec   F类放大器
Powerint LNK419EG 40.5W街灯LED照明解决方案
Powerint公司的LinkSwitchTM-PH系列是LED驱动器系列,单级PFC,初级恒流控制,可选择TRIAC调光/不调光,不需要光耦和电流检测电路.器件集成了725V功率FET,连续模式PWM控制器,用于自偏压的高压开关电 ...
2012年08月29日 11:58   |
Powerint   LED照明   LNK419EG
Lattice iCE40 mobileFPGA低功耗智能手机应用方案
Lattice公司的iCE40 Los Angeles mobileFPGA系列器件使用40nm低功耗、标准的CMOS工艺制造,专为移动消费电子应用而优化,适合用于传感器管理、视频和图像、自定义连接和存储器/存储空间扩展,广 ...
2012年08月28日 14:01   |
智能手机   mobileFPGA   iCE40   Lattice
Fairchild FAN6756 65W笔记本电脑电源解决方案
Fairchild 公司的FAN6756是采用创新mWSaver™技术的绿色模式PWM控制器,能大大地降低待机和无负载功耗,满足世界范围的待机模式效率指引.在230VAC时待机和无负载功耗为30mW(包括EMI滤波器功 ...
2012年08月23日 13:36   |
Fairchild   FAN6756   笔记本   电源
TI DS90UB913Q百万象素照相机FPD-Link III接口解决方案
TI公司的DS90UB913Q/DS90UB914Q芯片组是10-100MHz 10/12位FPD-Link III SER/DES,提供高速FPD-Link III接口和高速正向通路以及用于差分对上数据发送的双向控制通路,主要用在图像和汽车ECU的视频 ...
2012年08月22日 12:22   |
TI   DS90UB913   象素   照相机   PD-Link
Powerint LNK460KG 20W LED驱动方案
Powerint公司的LinkSwitch-PL系列产品集成了725V功率MOSFET,间断模式可变频率可变开态时间控制器,频率抖动器,逐个周期的限流和滞后热关断等功能,具有高效率和高功率因素,它的控制算法提供无闪烁 ...
2012年08月21日 11:20   |
Powerint   LNK460KG   LED驱动
Intersil ISL97694A单个锂电池六路LED驱动方案
Intersil公司的ISL97692/3/4A是单个锂电池驱动的4四/六路LED驱动器,静态电流仅为1mA,输入电压可低至2.4V.ISL97692是四路,提供8位PWM调光,可调频率高达30kHz, ISL97693是六路,Direct PWM调光控制 ...
2012年08月13日 12:43   |
Intersil   ISL97694A   锂电池   LED驱动
LED主要参数及特性
LED主要参数及特性
  LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。本文将为你详细介绍。   ...
2012年08月09日 12:57   |
LED   参数   特性
解析旋转led电子屏控制系统设计方案
解析旋转led电子屏控制系统设计方案
  一、引言   LED(1ight emitting diode)显示屏由发光二极管阵列构成。发光二极管(LED)是一种电流控制器件,具有亮度高、体积小、单色性好、响应速度快、驱动简单、寿命长等优点,能胜 ...
2012年08月08日 08:55   |
led电子屏   控制系统   电子
Linear LT3796 100V LED控制方案
Linear公司的LT3796用来驱动LED的可调整恒流或恒压的DC/DC控制器,3000:1 True Color PWM™调光,输入电压从6V到100V,电流监测高达100V,可调开关频率100kHz到1MHz,双电流检测放大器,可编线性 ...
2012年08月07日 11:23   |
Linear   LT3796   LED
消费电子之单片机反汇编
一、什么是汇编和反汇编 工程师编写单片机程序的时候一般是采用用汇编语言或高级语言(C或C++)编写的,这些程序代码叫原代码,当程序编写完成后,经由编译软件或编译器的编译天生可以烧录 ...
2012年08月06日 15:46   |
反汇编
本周文章排行榜
