特性[/backcolor]
■[/backcolor]独家专利:[/backcolor]短路保护([/backcolor]VOUT [/backcolor]引脚独有)[/backcolor]
■[/backcolor]输入电压范围:[/backcolor]3.0V~6.6V/9.9/13.2V[/ba ...
特性 ■ 高达 2A 的可配置充电电流(受实际散热和输入功 率限制) ■ 支持 16.8V、17.2V、17.4V、17.6V 的充满电压 ■ 高达 28V 的输入耐压保护 ■ 高达 28V 的电池端耐压保护 ■ 宽输入工作电 ...
低功耗低成本BLE发射器MG223基于巨微薪火架构的蓝牙射频、基带和协议栈,根据自研蓝牙基带和蓝牙5.1广播的特点,做了面向无线传感器的简化和创新,使之更加适合广泛的轻量级蓝牙无线传感的 ...
概述ZCC8252内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子可充电电池/锂聚合物可充电电池的保护IC。 适用于 2 节串联用锂离子/锂聚合物电池组的过充电、过放电、充电过流和放电过流的保护。 ...
特性 ■ 独家专利:短路保护(VOUT 引脚独有) ■ 输入电压范围:3.0V~6.6V/9.9/13.2V(X=2/3/4) ■ 输出电压范围:5V 至 20V ■ 高达 5A 的开关峰值电流 ■ 高达 28V 的输入端耐压保护 ■ 高 ...
明佳达,星际金华 供求 汽车芯片 TDA4AL88TGAALZRQ1/TDA4VE88TGAALZRQ1/TDA4VL21HGAALZRQ1 汽车片上系统
产品说明
TDA4AL88TGAALZRQ1/TDA4VE88TGAALZRQ1/TDA4VL21HGAALZRQ1 是用于前置摄像 ...
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3606D
封装形式:SOP16
概述:
VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 ...
明佳达,星际金华 供求 LCMXO3L-640E-5MG121C/LCMXO3L-640E-6MG121C/LCMXO3L-1300E-5MG121I 现场可编程门阵列
产品描述
LCMXO3L-640E-5MG121C/LCMXO3L-640E-6MG121C/LCMXO3L-1300E-5MG121I ...
一、产品综述 ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz 工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得 ...
