消费电子文章列表
PL5900A 1.2A同步降压调节器
PL5900A 1.2A同步降压调节器
概述 PL5900A是一种高效、高频的同步DC-DC降压转换器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。 内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机模 ...
2023年11月28日 16:39   |
PL5900A   降压芯片
应用在触摸式面板中的电容式触摸芯片
应用在触摸式面板中的电容式触摸芯片
触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置;当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取 ...
2023年11月28日 09:35   |
触摸屏   触摸芯片   触摸IC   电容式触摸芯片   触摸面板
PS7516 2.5A高效同步PWM增压转换器
概述 PS7516是一种高效,固定频率550 KHz,电流模式PWM升压DC/DC转换器,可以操作电池,如输入电压降至1.9V。转换器输出电压可通过外部电阻分压器调节到最大5.25V。此外,该转换器还包括一个0. ...
2023年11月27日 14:21   |
升压芯片   PS7516
PL7501C 双节锂电池充电管理芯片
PL7501C 双节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压 充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改 ...
2023年11月27日 14:17   |
PL7501C   充电芯片
PL7501CL 双节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501CL是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压 充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改 ...
2023年11月27日 14:15   |
PL7501CL   充电芯片
PL7152 双节可充电锂电池保护电路
PL7152 双节可充电锂电池保护电路
概述 PL7152 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。 正常状态下,PL7152 由 ...
2023年11月27日 14:13   |
PL7152   电池保护IC
PL5353A 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
产品概述 PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中,只有一个外部组件使其在 ...
2023年11月27日 14:11   |
PL5353A   电池保护IC
PS3120A 低噪声开关电容器电压双倍器
产品概述 PS3120A是一种低噪声开关电容器电压双倍器。它产生一个从2.7V到4.5V输入的调节输出电压。较低的外部部件计数(一个飞行电容器和两个小型旁路电容器在VIN和VOUT)使PS3120A非常适合小 ...
2023年11月25日 10:35   |
PS3120A   电源管理芯片
PL2700 限流配电开关
PL2700 限流配电开关
产品概述 PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统。该开关的低R ...
2023年11月25日 10:34   |
PL2700   限流芯片
如何设计电池充电速度快4倍的安全可穿戴设备
作者:Brandon Hurst,现场应用工程师,ADI公司 摘要 本文将介绍模拟真无线立体声(TWS)耳机应用电源架构的参考设计。它能将应用的快速充电速度提高近4倍,同时优化解决方案尺寸和系 ...
2023年11月23日 18:18   |
可穿戴   无线耳机   TWS   快速充电   MAX77659
FP7721BX2 集成式开关双通道充油泵
概述 FP7721BX2是一种针对中小尺寸薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD的)进行优化的集成电源解决方案。主要用于智能手机和平板电脑液晶面板的驱动IC。 正电荷泵有一个内部开关,通常可以支持 ...
2023年11月22日 17:10   |
FP7721BX2   电源IC
FR9838 36V 5A 同步降压DC/DC转换器
概述 FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC(恒流)模式下 ...
2023年11月20日 14:57   |
FR9838   降压芯片
本周文章排行榜
