测试测量文章列表
怎样用数字万用表测量电容好坏?-安泰示波器维修
  数字表测电容不大好测,要看被测电容的容量,容量太小的电容如果用指针表的欧姆档办法底子就看不到成果(电容内部短路在外),由于数字表不象指针表能那么直观的调查到数值改变。  一般 ...
2018年10月24日 14:10   |
安泰维修
为什么要定期对仪器进行校准呢?
为什么要定期对仪器进行校准呢?
为什么校准?为什么要校准仪器?主要原因在于即使最好的仪器都会产生漂移,这使得仪器的测量准确度降低。仪器的这种漂移决定了校准的必要性。   为什么校准?  现在是什么时间?你怎么知道 ...
2018年10月24日 13:57   |
安泰维修
泰克示波器探头种类以及适用范围须知-安泰示波器维修
  示波器是电子工程师必不可少的工具之一,它能够将肉眼不可见的电信号转化为可见的图像,将被测量的信号的变化情况显示在屏面上,方便人们进行电路设计及错误定位。在构成示波器的器件当 ...
2018年10月24日 13:55   |
安泰示波器维修
选择液位传感器时需要考虑的事项
选择液位传感器时需要考虑的事项
液位传感器被用于各种液体液位的的测量,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的 ...
2018年10月23日 11:42   |
液位传感器
如何利用PID传感器检测烟包环保性
“吸烟有害健康”这句话大家应该不陌生,现在很多公共场合已经禁止吸烟了,而且国家方面也越来越注意环保了,香烟里面很多物质其实是对环境有污染的,这时就要从源头解决污染问题,一些不正规 ...
2018年10月22日 15:15
泰克示波器电源测试技巧-安泰泰克示波器维修
一 、伏地电压信号测试 交流供电的普通示波器是以“地为参考 点的测量”示波器探头的地线与示波器的机壳和示波器电源地相连不建议用剪断示波器地线或使用隔离变压器将示波器从保护地线浮动起 ...
2018年10月19日 11:50   |
安泰维修
数字示波器操作规程-安泰示波器维修
数字示波器操作规程-安泰示波器维修
一、使用前详细阅读使用说明书。 二、开机后调整好亮度、辉度控制钮。 三、正确连接探棒、电源线(注意电压程选择)。 四、根据检测要求选择好各个转换键量程,量程与接近被测值,精确度越高。 ...
2018年10月19日 11:47   |
安泰维修
示波器探头的种类划分及适用范围选择-Agitekservice示波器维修
示波器是电子工程师必不可少的工具之一,它能够将肉眼不可见的电信号转化为可见的图像,将被测量的信号的变化情况显示在屏面上,方便人们进行电路设计及错误定位。在构成示波器的器件当中,探 ...
2018年10月19日 11:46   |
安泰维修
气体流量传感器在工业空气净化器中的作用
气体流量传感器在工业空气净化器中的作用
空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度 ...
2018年10月19日 11:14   |
气体流量传感器
超声波传感器应用一般都哪些
超声波传感器在局部放电故障监测中的应用中,固定在变压器油枕壁上的超声波传感器可以接收变压器内部局部放电产生的超声波,从而检测局部放电的大小和位置。常用的超声波传感器是超声波压电传 ...
2018年10月19日 10:25
氧气传感器型号_氧气传感器分类包含哪些
在极谱氧气传感器中,阳极(通常为银)和阴极(通常为金)浸入氯化钾电解质溶液中。通过半透膜将电极与样品分离,这也是氧扩散到传感器中的机制。银阳极通常具有相对于金阴极的0.8V电压。根据 ...
2018年10月17日 16:33
风速传感器时差测量_风速传感器结构
风速传感器使用超声波时差法测量风速。在空中听到声音的速度叠加在风中的气流速度上。如果超声波以与风向相同的方向传输,则其速度将增加。相反,如果超声波在与风向相反的方向上传播,则其速 ...
2018年10月17日 11:59
本周文章排行榜
