吉时利6517B KEITHLEY6517B型静电计/高阻系统也被叫做皮安表。6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数 ...
一、仪器型号安捷伦网络分析仪E8362C。二、故障现象:开机无法正常进入测试界面停留在win桌面。三、拆机维修详解:检测过程:仪器通电开机后停留在win桌面,检查发现网分程序、校准文件都没有 ...
实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用
前言:谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声 ...
一直以来,氧气的检测主要依赖于传统的氧传感器,例如依赖于消耗的电解质的电化学氧传感器测量机制,这种测量方式使用的是一种自降解的原电池,其工作原理类似于金属/空气电池,原电池在有氧 ...
罗德与施瓦茨SMR40信号发生器维修案例 一、仪器名称型号:罗德与施瓦茨SMR40信号发生器
二、故障表现:仪器通电无法开机
三、维修过程:
根据客户描述黑屏故 ...
安捷伦E5071C网络分析仪维修案例一、仪器型号:安捷伦E5071C网络分析仪二、故障现象:开机无法正常进入系统三、拆机维修过程详解:仪器开机提示系统文件丢失,不能进系统,但是硬盘扫描正常。因 ...
前言:谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需 ...
(浙江巨磁智能技术有限公司 magtron lennon)
摘要:现如今,电流检测的技术在工业发展的推动下日臻完善。然而并不是传统的方案就不可取,在不同的应用环境下还是有一席用武之地。电流检测之 ...
5G测试各个阶段都面临挑战,智能部署设备助一臂之力
作者:益莱储, 2019年3月15日
2019年是5G步入商用的第一个里程碑,这对整个科技产业界来说,不仅是至为关键的转折点,更可望带来全新 ...
自来水本来应该是一种既卫生又安全的饮用水,然而,由于环境污染,水中的细菌等有害物质大量产生,同时自来水源的环境不同,引入的天然水体通常含有大量的细菌微生物,甚至病毒,例如霍乱病毒 ...
光电液位开关是一种用于检测液体何时达到预定液位的开关。除此之外浮球开关的水平和垂直配置,超声波传感器,和光学传感器都可以执行点水平监测范围内的液体。将这些与额外的输出连接集成在一 ...
柴油机所产生的微粒(PM)和氮氧化物(NOx)是排放中两种最主要的污染物。从2013年降低汽车尾气排放的技术途径来看,要达到欧Ⅳ排放标准,一般不再从发动机本身的结构方面采取措施,通常是采取排气 ...
