在面对需要测量多项参数或多个设备时,如果用独立式的解决方案虽然也能解决问题,但是常常繁琐且耗时。面对这些难题,工程师们凭借着各自的智慧和经验积累,尽可能让测试工作简单高效,而吉时利 ...
2020年07月27日 10:53
MS46322A 是经济型 ShockLine™ 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 4/8/14/20/30/40 GHz。 其基于专利的 ShockLine VNA 芯片级技术,简化了内部高频段 VNA 内部架构,提高了频率,降 ...
2020年07月24日 11:30
由于矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,无论是从事研发或者测试工程师对矢量网络分析仪的使用频率很高,它为工程师们提供了极大 ...
2020年07月24日 11:27
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是 ...
2020年07月24日 11:17
姐姐带你乘风破浪,我们陪你追逐暗流。
作者:泰克科技
随着新基建概念的提出,5G和数据中心的建设在2020年进入快车道,海量的光模块需求引领着行业的更新换代,对光器件提出了更高的要求 ...
一、仪器名称型号安捷伦N5181A信号源
二、故障现象:仪器开机后屏幕不亮
三、检测维修详解:1、第一步,先对仪器进行通电开机操作,验证客户描述故障。仪器开机后出现以下现象:风扇转,灯 ...
泰克新推出TBS2000B系列示波器,拥有简便易用的控制功能、自动测量功能及内置指导功能,旨在满足其对性能、易用性和经济性的需求,成为院校实验室的“新宠”。
泰克示波器TBS2000B系列是为 ...
凸轮轴位置传感器,又称为凸轮轴转角传感器、相位传感器、气缸识别传感器,有的车上还称为1缸上止点传感器。现代汽车最常出现的名称还是凸轮轴位置传感器。
凸轮轴位置传感器的作用主要是检测 ...
2020年07月22日 13:36
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。 ...
KEITHLEY提供广泛的工作台和系统级数字万用表 (DMM) ,产品涵盖5½位分辨率至8½位分辨率,提供用于采集数据和自动化测试的LAN/LXI、USB-TMC、GPIB和RS-232等多种接口选项,以满足研究 ...
摘要:这里的工作背景指的就是工作环境的温度。一般来说,我们经常在户外使用热像仪。这个时候我们就要格外注意太阳的辐射和测量温度之间的关系。此外,天气冷的时候和在夜晚操作的时候也应该要 ...
安捷伦示波器DCA-J 86100C搭配光采样模块86105C、电时钟恢复模块83496B,可以实现对光纤中的以太网信号质量分析。DCA-J 86100C宽带宽示波器主机测试项目:1、 光纤信号上升时间2、 光信号下降时 ...
