电机试验平台是专为电机(如异步电机、伺服电机、新能源电机等)性能测试、负载试验、振动检测、耐久性验证设计的高精度基础支撑设备,相当于电机试验的 “超和级稳固操作台”,核心作用是给电 ...
铸铁地轨的材质决定 “承重耐磨底子”,精度等级决定 “定位校准精度”,两者直接影响使用场景和寿命,具体划分及选型逻辑如下:一、材质划分:按性能梯度分类,适配不同工况铸铁地轨核心材质为 ...
铸铁地轨的寿命核心取决于 “材质底子 + 使用规范 + 养护精度”,想要避免过早出现变形、生锈、裂纹等问题,必和须从日常操作、定期维护、环境防护、故障处理等维度精细化管控,具体细节如下: ...
柔性电子材料“动态”测试难点 柔性电子材料在使用过程中会被反复弯折扭曲,在此过程中材料表面和内部的应力状态和微观结构都会逐渐发生变化,进而影响材料的电学性能和寿命。用多次反复弯折扭 ...
作者:泰克科技
有客户反馈Displayport HBR测试中Interpair skew的测量项目fail得比较异常,就是固定的某条lane与其他lane之间的测试值不通过,并且偏差很大,都到几十个UI了,并且固定在某 ...
在机械制造的精和密赛道上,差之毫厘便可能谬以千里——零件尺寸的微小偏差、设备运行的细微震动,都可能让整批产品沦为废品,让巨额研发投入付诸东流。而在这背后,总有一个“隐形功臣”在默默 ...
铸铁测试平台的精度是其核心性能指标,直接决定了测量、检测工作的准确性与可靠性。目前,行业内通用的精度等级标准为 JB/T 7974-2010《铸铁平板》,该标准明确将铸铁测试平台分为4个等级,从高 ...
作者:泰克科技
许多关键应用要求能够测量到非常小的电流,如 pA量级或更小的电流。这些应用包括测定FET的栅极漏电流,测试灵敏的纳米电子器件,以及测量绝缘器件和电容的漏电流。
4200A- ...
铸铁平台安装调试的核心是「找平、找正、稳固定」,终确保工作面平面度达标、受力均匀,适配检测 / 装配 / 试验等场景,步骤清晰且工业实操性强,具体流程如下:一、安装前准备(3 步必做)场地 ...
T 型槽铸铁平台就是 “带固定槽的高精度铸铁基准台”,既保留了普通铸铁平台的平整、稳定优势,又通过 T 型槽解决了工件固定难题,是工业生产中 “基准 + 固定” 一体化的核心设备。材质选用 HT ...
差分探头的基本原理差分探头是一种专门用于测量差分信号的测试工具,其原理是通过两个对称的输入通道同时采集信号的正负端,并通过内部电路计算两信号的差值,从而消除共模噪声干扰,实现高精度 ...
电机试验平台的日常维护核心是防腐蚀、保精度、稳结构,需结合铸铁材质特性和测试场景需求,按 “日常清洁→定期校准→关键部件维护→环境防护” 四步执行,具体方法如下:一、日常使用后维护( ...
