来源:Digi-Key
作者:Barley Li
3D飞行时间,或3D ToF是一种无扫描仪LiDAR(光检测和测距)技术,通过发射纳秒级的高功率光脉冲来捕获相关场景的深度信息(通常是短距离内)。飞行时间技术 ...
来源:Digi-Key
作者:Stephen Evanczuk
如果你正在构建接收传感器数据流的应用,那你很有可能和我一样是个数据迷。看到传感器将数据传入应用,并且还能轻松使用大量现成的传感器添加更多数 ...
ATS-1000V系列高精度基准电压源
输出电压0~13V
额定输出电流 50mA
高精度、高稳定性电压输出
连续可调,精度高达6½ 位
电压输出分辨率10μV
ATS-1000V系列高精度基准电压源简介:ATS ...
ATX-3000系列台式线束测试仪
•设备可单机操作,亦可连接至电脑操作
•测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展
•自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连 ...
产品型号:VK1629D产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微封装形式:SOP32产品年份:新年份概述
VK1629D是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压 ...
2022年04月13日 17:35
凝聚态物理学是研究由大量微观粒子(原子、分子、离子、电子)组成的凝聚态物质的微观结构、粒子间的相互作用、运动规律及其物质性质与应用的科学,是当代材料科学的物理学基础。凝聚态物理学研究 ...
2022年04月12日 15:46
吉时利源表2410烧坏了怎么办?吉时利数字源表2410是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 所有源表均由一个精密的、低噪声、高 ...
2022年04月12日 15:44
泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用了新型低噪声前 ...
2022年04月12日 15:36
山西太原煤质化验仪器 煤矿煤炭化验设备 全套煤炭化验仪器厂家-鹤壁中创仪器公司 0392-3206612 139.3926.8598
一、量热仪系列:用于测定煤炭、生物质燃料、油品燃料的热值、卡数和发热量,以 ...
成都亿佰特电子科技有限公司一家集研发、生产、销售一体,具备完整产业链的高新技术企业。产品涵盖LoRa、WiFi、蓝牙、ZigBee、4G/5G/NB/DTU/GPRS无线模块及无线感知设备、数传电台、工业路由器 ...
E90-DTU-SL系列采用最新一代军工级LoRa调制技术,在原来的基础上距离更远,功耗更低,无疑为物联网的建设注入了新的力量,而亿佰特在E90-DTU-SL系列的基础又加上了P;引起了大家的注意,那 ...
来源:Digi-Key
作者:Art Pini
大多数示波器都配备了一套用于通用应用的无源探头。这些探头通常包括一个附属套件,内含许多连接选件(图 1)。
图 1:无源高阻抗示波器探头的典型附属 ...
