来源:贸泽电子
作者:Doctor M
氮化镓 (GaN) 或碳化硅 (SiC) 器件也被成为第三代半导体,其禁带宽度约是硅器件的3倍,击穿场强约是硅器件的10倍,因而具有更高的耐压能力以及更低的导通压 ...
来源:Digi-Key
作者:Jeff Shepard
如果你从事过使用可充电电池或双电层超级电容器 (EDLC) 的分布式电源解决方案方面的工作,就会了解这种这类电源的局限性。使用电池时,必须与环境性能、 ...
来源:Digi-Key
作者:Jeff Shepard
从电动汽车 (EV) 充电站和太阳能逆变器到能源储存和不间断电源系统,能源基础设施的设计人员持续面临着减少碳排放量、提高可靠性和降低成本的挑战。
来源:Digi-Key
为机器状态监测等应用中的无线工业物联网 (IIoT) 传感器供电,是一项富有挑战性的任务。这些传感器必须外形紧凑、坚固耐用、易于部署且价格低廉,但又能长期稳定地工作,极少 ...
这一评估套件可以通过无线能量传输实现无电池和长寿命电池的物联网应用
Energous Corporation与Atmosic Technologies今日联合宣布推出无线充电传感器评估套件。该套件采用Atmosic ATM3能量 ...
[tr][tr]SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器[tr][tr]概述:[tr]SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。 用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。 芯片的输入电压范围为6V~60V ...
[tr]总体描述[tr]SL3150是一款降压调节器,无需光电耦合器即可提供精确的恒压(CV)调节。[tr]它集成了150V MOSFET,以简化结构并降低成本。这些特性使它成为[tr]离线低功率应用的理想调节器,如 ...
来源:Digi-Key
作者:Art Pini
本博客系列文章的 第 1 部分主要讨论了传导电磁干扰 (EMI) 的测量。本文为第 2 部分,讨论了辐射电磁干扰的测量。
辐射电磁干扰是一种不良电磁能量,以横 ...
来源:Digi-Key
作者:Art Pini
本博客系列文章本文是第 1 部分主要讨论了传导电磁干扰 (EMI) 的测量。第 2 部分讨论了辐射电磁干扰的测量。
电子设备几乎涉及生活的方方面面,而这些设 ...
概述 SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入 ...
1.说明 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。P ...
产品概述 SL3041H 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至120V)可提供最大1.5A电流的高效率 ...
