电源技术文章列表
ULDO稳压器在上网本电源中的应用
未来的4C产品标榜低价、轻薄且具备移动上网功能,因此其电源设计方案必须摆脱传统的限制。这些限制包括外部零件和线路烦琐复杂,较高的输出噪音和待机功耗,以及不够平易近人的BOM成本等。 ...
2010年11月12日 14:22   |
ULDO   电源   上网本   稳压器
高压双电源智能控制系统的研制
随着电力事业的发展,电力质量日益受到人们的重视。供电的连续性是电力质量的一个重要方面,对于某些用电部门,如医院、机场、大型生产线等尤为重要。保证供电连续性的办法是给供电对象提供主、 ...
2010年11月12日 14:22   |
高压   控制系统   双电源   智能
轻松实现PC电源输入电压的转换方法
一些进口设备的输入电压都是交流100V或115V,包括里面自带的UPS也是这种电压。一旦设备中的开关电源,尤其是PC电源出现问题。要购买替换品就会遇到一些困难。由于目前国内市场上绝大部分的电脑 ...
2010年11月12日 14:22   |
电源   输入电压   转换方法
基于DDS芯片AD9852的基准源设计
直接数字频率合成(DD6)是一种以固定的精确时钟源为基准,利用数字处理模块产生频率和相位均可调的输出信号的技术。随着超大规模集成电路和微电子技术的发展,现代高性能、高集成度和小体积的DDS ...
2010年11月12日 14:21   |
AD9852   DDS   基准源   芯片
基于Matlab的高频开关电源功率因数测量电路研究
高频开关电源的功率因数是非常重要的一个参数,直接决定着产品是否符合通用的谐波标准,衡量着产品的优劣。为了减小谐波、提高功率因数,高频开关电源普遍采用了功率因数校正电路来改善电流波形 ...
2010年11月12日 14:21   |
Matlab   测量电路   高频   功率因数   开关电源
基于PWM控制的开关电源系统仿真研究
通过数学的方法,把小功率开关电源系统表示成数学模型和非线性控制模型,建立一种开关电源全系统的仿真模型,提高了仿真速度。Matlab是一个高级的数学分析软件,Simulink是运行在Matlab环境下, ...
2010年11月12日 14:20   |
PWM   仿真   开关电源
串联电池组电压检测电路的精度研究
1 引言 串联电池组广泛应用于手携式工具、笔记本电脑、通讯电台以及便携式电子设备、航天卫星、电动自行车、电动汽车、储能装置中。为了使电池组的可用容量最大化及提高电池组的可靠性,电池 ...
2010年11月12日 14:20   |
串联   电池组   电压   检测电路   精度
采用PWM功率放大器的新型中频电源设计方案
随着电力电子技术及器件的发展;特别是功率MOSFET、IGBT、MCT、IPM以及单片集成脉宽调制功率放大器等新型器件的出现;使电压型SPWM逆变器得到广泛的关注、开发和应用。 传统中频电源一般包括 ...
2010年11月12日 14:19   |
PWM   功率放大器   设计方案   中频电源
安森美案例:双开关正激转换器及其应用设计
单开关(或称单晶体管)正激转换器是一种最基本类型的基于变压器的隔离降压转换器,广泛用于需要大降压比的应用。这种转换器的优点包括只需单颗接地参考晶体管,及非脉冲输出电流减小输出电容的均 ...
2010年11月12日 14:19   |
安森美   案例   双开关   正激   转换器
基于数码交流发电机的不间断供电系统设计
随着科学技术的发展以及计算机的广泛应用,人们对供电的质量提出了越来越严格的要求,计算机类或其他敏感设备,要求供电系统具有连续、可靠等性能。在许多重要场合均要求供电系统采用多路供电或 ...
2010年11月12日 14:18   |
不间断   发电机   供电系统   交流   数码
用瞬时比较法研制交流稳压电源
1.引言 精密电子仪器设备广泛应用于家庭、工业生产、办公自动化、实验研究、通信工程、医疗等领域,一般均由城市电网供电。城市电网额定电压为单相220V,是人为规定的理想状态的电压。由于 ...
2010年11月12日 14:18   |
比较法   交流   瞬时   稳压电源
DC/DC变换器数字PID控制方法研究
1 引言 随着DSP等数字信号处理器的出现,电力电子电路的数字控制得到了很大的发展。数字处理器能够瞬时读取变换器的输出值,并快速地计算出控制值对变换器进行控制。由于数字控制可以采用 ...
2010年11月12日 14:17   |
PID   变换器   控制方法   数字
本周文章排行榜
