Si MOSFET管因为其输入阻抗高,随着其反向耐压的提高,通态电阻也急剧上升,从而限制了其在高压场合的应用。SiC作为一种宽禁代半导体器件,具有饱和电子漂移速度高、电场击穿强度高、介电常 ...
本文介绍了变压器和互感器在各个方面的区别。
电压互感器的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别。
变压器:
变压器是变换交 ...
本文介绍了实际使用MOS管的一个小经验:栅极不能浮空。
MOS管经常用于电路的开关控制,通过改变栅极(gate)的电压来使漏级(drain)和源级(source)导通或截断。下面就是一个常见的开关电 ...
滤波电容器在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。
(1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求 ...
断裂的机理是应力集中,一般发生在电容引出脚或焊盘连接点位置,如图。当振动环境下,电容引出脚和焊盘连接点承受的将是整个电容横向剪切和纵向拉伸方向的冲击力,尤其当电容较大的时候,如 ...
功率开关是所有功率转换器的核心组件。功率开关的工作性能直接决定了产品的可靠性和效率。若要提升功率转换器开关电路的性能,可在功率开关上部署缓冲器,抑制电压尖峰,并减幅开关断开时电 ...
读者可能会奇怪,为啥选型还不把所有电容都列进去,而只把安规电容单独列出呢?这是有原因的,因为电容太复杂,种类太多,其失效机理和关注的参数因用途、工艺特点的不同而有很大差异。所以 ...
MOSFET或IGBT保护方法有很多,有专门带保护的驱动电路,也有用康铜丝做电流采样的保护电路。专门带保护的驱动电路一般成本较高,用康铜丝做电流采样+比较器容易产生振荡。下面介绍一种无采 ...
简介:我们常接触到晶体三级管,对它的使用也比较熟悉,相对来说对晶体场效应管就陌生一点,但是,由于场效应管有其独特的优点,例输入阻抗高,噪声低,热稳定性好等,在我们的使用中也是屡 ...
简介:本文介绍了电容电感串联之后的电容的大小的问题 。
为什么把一个223电容与一个电感串联,串联后再与一个223电容并联。然后量这个并联组件的电容,得出不可理解的值:多数这样的 ...
场效应管分结型场效应管、绝缘栅型场效应管两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(IGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。由于绝缘栅型的栅极为金属铝,所以 ...
摘要:经常有客户说需要一个0.1%精度的电流钳,但是很遗憾目前没有这么高精度的电流钳。下面我们了解一下电流传感器/互感器的知识,便于大家选型。
通常的电流传感器/互感器是把大电流 ...
