电源技术文章列表
利用Snubber电路消除开关电源和ClassD功放电路中的振铃
概述 开关电源和ClassD功放,因为电路工作在开关状态,大大降低了电路的功率损耗,在当今的电子产品中得到了广泛的应用。由于寄生电感和寄生电容的存在,电路的PWM开关波形在跳变时,常常伴 ...
2016年04月06日 09:24   |
ClassD   开关电源   功放电路   Snubber   振铃
浅析IGBT的检测方法
IGBT有三个电极,分别称为栅极G(也叫控制极或门极)、集电极C(亦称漏极)及发射极E(也称源极) 一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管 ...
2016年03月28日 10:42   |
IGBT
dB、dBm、dBc等概念的解释
DB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大或者很小的数比较简短地表示出来。 纯计数单位 首先, DB ...
2016年03月28日 10:41   |
dBm   dB   dBc
四个方面讲解MPK与CBB电容的区别
在要求较高的电路中,CBB电容代替了常见的聚苯或者云母电容。这主要是因为CBB电容与聚苯电容相比在体积上占有优势,能够以更小的达到同样的性能。但在CBB电容的使用过程中,也会出现MPK电容的应 ...
2016年03月28日 10:38   |
MPK   CBB
开关电源中电容快速选型的技巧
电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声,可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,然而,电容的种类繁多,如何通过技巧快速进行选型,而产品可靠性又高,性能又稳定呢? ...
2016年03月28日 10:38   |
开关电源   电容   选型
怎样降低MOSFET损耗并提升EMI性能
一、引言 MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的 ...
2016年03月28日 10:38   |
MOSFET   EMI
用复位控制器IC减小继电器线圈电流
本设计实例显示了如何在一个继电器线圈驱动电路中用一个63¢(Q=1)微处理器复位电压检测器IC来显著减小线圈的保持电流。 如果问一个小型欧姆龙G5V-2双刀双掷继电器的线圈电流大约是多少,大多 ...
2016年03月28日 10:29   |
复位控制器   继电器   线圈电流
一种基于PWM的更快速的DAC
当你需要从一个不带数模转换器(DAC)的微控制器输出模拟信号时,你可以外加一个DAC芯片。但是你也可以用另一种更经济的方法,即采用脉宽调制(PWM)输出加低通滤波器(LPF)取其平均值的方法,该平均 ...
2016年03月28日 10:27   |
DAC   PWM
天啦,我的LDO怎么了?
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计上台面后,设计师通常会意识到自己的错误。更糟的是,由于稳压器的运行温度超过其额定温度,这种设计在实际使用中会发生故障 ...
2016年03月28日 10:27   |
线性稳压器   LDO
抑制电源模块电磁干扰的几点对策
如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计中不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声干扰才会使开关电源模 ...
2016年03月21日 09:38   |
电源模块   电磁干扰
场效应晶体管的几点使用知识
我们常接触到晶体三级管,对它的使用也比较熟悉,相对来说对晶体场效应管就陌生一点,但是,由于场效应管有其独特的优点,例输入阻抗高,噪声低,热稳定性好等,在我们的使用中也是屡见不鲜。我 ...
2016年03月21日 09:35   |
场效应晶体管   MOS
用MOS管防止电源反接的原理?
一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。 ...
2016年03月16日 10:11   |
电源反接   MOS管   NMOS
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
本周文章排行榜
