电源技术文章列表
开关板卡冷热切换
冷切换是用于描述开关(继电器)操作的术语,其中在继电器触点断开或闭合时,不存在显着的用户信号。热切换是继电器携带用户信号时,在触点闭合的瞬间有电流流过,当开关开路时,该电流将被中断 ...
2017年09月21日 16:47   |
测试测量   开关板卡   冷切换   热切换   继电器
【实用】从漏电流的角度计算开关电源的Y电容!
开关电源基本原理图 1.一次电路(Primary Circuit) : 直接与外部电网电源连接的.2.二次电路(Secondary Circuit):位于设备内与一次侧相隔离的那部分电路.3.Y-电容(Y-Capacitor):跨接于一次电路与 ...
2017年09月15日 17:44
电力电子器件在分布电源中的应用
我国一次能源储量丰富,但分布不均,人均能耗低而单位产值能耗高,所以必须靠节约能源即“第六能源”和新能源来解决可持续发展对能源的要求我国太阳能风能资源丰富,大规模光伏(PV)电站与储能 ...
2017年09月13日 10:21
10种有效方法抑制副边整流二极管的尖峰!
概述副边整流二极管的尖峰开关电源产生噪声的主要部位是功率变换和输出整流滤波电路。包括开关管,整流管,变压器,还有输出扼流线圈,等。 不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的好 ...
2017年09月12日 17:38
钽电容失效、爆炸、烧毁的种种原因!
引言经常碰到很多客户讨论钽电容爆炸问题,特别在开关电源、LED 电源等行业,钽电容烧毁 或爆炸是令研发技术人员最头痛的,让他们百思不得其解。正因为钽电容失效模式的危险性, 让很多研发技术 ...
2017年09月05日 14:01
探索如何应用快如闪电的内部补偿式ACM拓扑
具有内部补偿的高级电流模式(ACM)是TI开发的一款新型控制拓扑,可以支持真定频调制并与内部补偿同步。从根本上来说,该产品类似于仿真峰值电流模式(PCM)控制,可以维护一系列输入电压和输出电压 ...
2017年09月04日 14:37   |
内部补偿   ACM   控制拓扑
一文看懂IC芯片生产流程:从设计到制造与封装
复杂繁琐的芯片设计流程 芯片制造的过程就如同用乐高盖房子一样,先有晶圆作为地基,再层层往上叠的芯片制造流程后,就可产出必要的 IC 芯片(这些会在后面介绍)。然而,没有设计图,拥有 ...
2017年09月04日 13:41
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---纹波
作者:一博科技 上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较[/backcolor],显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经 ...
2017年08月28日 09:47   |
LDO电源   DC-DC
教你如何选择ADC,ADC常见参数理解
教你如何选择ADC,ADC常见参数理解
ADC 参数解释: 1. 分辩率(Resolution) 指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与 2n 的 比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。 2. 转换速率(Conversion ...
2017年08月25日 09:37   |
ADC   ad   DA
为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中
TI公司供稿 随着对更紧凑和更高效电力系统的日益重视,双向转换器越来越受到关注。具有双向功率流的双向DC/DC换流器可将电池充电和备份操作传统上所需的两个DC/DC换流器组合在一起,降 ...
2017年08月24日 10:49   |
UPS   双向转换   功率流
LED显示屏光污染防治措施
目前国际上一般把LED显示屏光污染分成3类,即白亮污染、人工白昼和彩光污染。而目前我国只对白亮污染中的玻璃幕墙有相关规定,对人工白昼和彩光污染目前还没有相关规定。但是考虑到彩光污染的确 ...
2017年08月23日 10:30
电源管理IC和电源轨次序与高可靠系统设计
作者:Bill Schweber 贸泽电子 高性能IC器件如FPGA一般都要求多条独立的直流电源轨来给器件内核、RAM、内部缓存、外部扩展I/O如I2C、SPI、LVDS以及其它端口提供电源。这些电源轨可能是不同规 ...
2017年08月17日 10:59   |
电源管理   电源轨
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
