FPGA/CPLD文章列表
基于FPGA的高速连续数据采集系统的设计
1 引言 数据采集是数字信号处理过程中的一个重要环节,已经广泛应用于雷达、声纳、瞬态信号测试、无线探伤等领域。对不同的任务和应用场合数据采集系统要求的采样精度和采样速率各不相同, ...
2010年07月28日 12:51   |
FPGA   数据采集
基于计算机总线的CPLD加密电路
计算机硬件技术在不断进步,例如CPU的运行速度由初期的2"16MHz,到如今的1GHz以上,内存由原来的1Mbit到现在的256"512Mbit,这些都给软件运行提供了良好的环境,同时也带动了计算机软件行业的大 ...
2010年07月28日 12:50   |
CPLD   计算机   加密   总线
CPLD与绝对式编码器在高精度高速伺服单元中的应用
目前国内数控机床中的伺服电机一般都是配套增量式编码器,而增量式编码器的精度并不太高且输出的是并行信号,欲提高其精度就必然要增大编码器的设计难度和增多并行信号的输出,这样就不利于伺服 ...
2010年07月28日 12:45   |
CPLD   编码器   伺服单元
基于FPGA的以太网控制器设计
目前,以太网802.3协议和TCP/IP协议是现今嵌入式系统接入Internet的首选协议。而以太网(Ethernet)的核心思想是多用户使用共享的公共传输信道,它通过带冲突检测的载波侦听多路访问协议(CSMA/C ...
2010年07月28日 12:45   |
FPGA   以太网控制器
基于FPGA和EPP的图像传感器高速数据采集系统
USB、串口、并口是PC机和外设进行通讯的常用接口,但对于数据量大的图像来说,若利用串行RS-232协议进行数据采集,速度不能达到图像数据采集所需的要求;而用USB进行数据采集,虽能满足所需速度 ...
2010年07月27日 12:50   |
EPP   FPGA   数据采集   图像传感器
基于单片机P89C61X2的FPGA配置
大部分FPGA采用基于SRAM(静态随机存储器)的查找表逻辑形成结构,就是用SRAM构成逻辑函数发生器。SRAM工艺的芯片在掉电后信息就会丢失,需要外加一片专用配置芯片。在上电时,由这个专用配置芯片 ...
2010年07月27日 12:48   |
FPGA   P89C61x2   单片机
基于高端FPGA的IC验证平台的PI分析
1 引言 大多数非FPGA类型的、高密度IC(如CPU)对去耦电容都有非常明确的要求。由于这些器件仅为执行特定的任务而设计,所以其电源电流需求是固定的,仅在一定范围内有所波动。然而,FPGA不具 ...
2010年07月27日 12:48   |
FPGA   IC验证   PI分析
单片机+CPLD结构体系在电子设计中的应用
自20世纪80年代单片机引入我国以来,学习和应用单片机的热潮始终不减,特别是MCS51系列。这是由单片机的特点决定的。实际上,从单片机/CPLD应用通用数字集成电路系统,到广泛应用单片机,是我国 ...
2010年07月27日 12:46   |
CPLD   单片机   结构体系
基于FPGA实现的短波发射机自动调谐系统的设计
1.前言 短波发射主要用于各广播电台之间,各核潜艇之间的相互通信。发射机主要由电控逻辑装置、过荷保护装置、频率预置和自动调谐装置等组成。为了保证发射机能工作在所需的频率值,必须对 ...
2010年07月27日 09:31   |
FPGA   短波发射机   自动调谐
基于FPGA和EPP的图像传感器高速数据采集系统的设计
引言 USB、串口、并口是PC机和外设进行通讯的常用接口,但对于数据量大的图像来说,若利用串行RS-232协议进行数据采集,速度不能达到图像数据采集所需的要求;而用USB进行数据采集,虽能 ...
2010年07月26日 16:27   |
EPP   FPGA   数据采集   图像传感器
关于CPLD和接触式图像传感器的图像采集系统
接触式图像传感器CIS(Contact Image Sensor)是继CCD之后于20世纪90年代研究和开发的一种新型光电耦合器件。它将光电传感阵列、LED光源阵列、柱状透镜阵列、移位寄存器和模拟开关等集成在一个 ...
2010年07月26日 16:24   |
CPLD   接触式   图像采集   图像传感器
加速FPGA系统实时调试技术
随着FPGA的设计速度、尺寸和复杂度明显增长,使得整个设计流程中的实时验证和调试成为当前FPGA系统的关键部分。获得FPGA内部信号有限、FPGA封装和印刷电路板(PCB)电气噪声,这一切使得设计调试 ...
2010年07月26日 16:22   |
FPGA   实时调试
  • 构建融合AI、边缘智能和实时控制的智能机器人
  • Microchip以太网连接,打造可靠且安全的互联
  • 汽车辐射加热、座椅占用检测及方向盘离手检测和加热的低成本解决方案
本周文章排行榜
