单片机/处理器文章列表
迅为龙芯2K1000开发板虚拟机ubuntu安装VMtools工具
VMware Tools是VMware软件中自带的一个工具,我们只有在VMware虚拟机中安装好这个工具,才可以实现文件在虚拟机ubuntu和Windows之间的复制,粘贴等操作,并且可以实现根据实际情况来自动切换屏 ...
2021年11月09日 10:06
四核Cortex-A53_单核Cortex-M4_迅为i.MX8MM开发板资料更新
iTOP-i.MX8MM开发板使用手册更新啦,最新版本为1.3版本。后续资料会不断更新,不断完善,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。 关注“迅为电子”获取更多干货!本次更新重点: 1 iTOP-iMX ...
2021年11月08日 11:17
天嵌3399开发板移植移植ALC5640连载1-添加驱动
平台:TQ3399 内核:Linux4.4 驱动的添加: 1.添加驱动 2.修改 sound/soc/codec/Kconfig以及Makefile加入驱动编译 sound/soc/codec/Kconfig: sound/soc/cod ...
2021年11月05日 10:37   |
3399开发板   添加驱动   声卡调试   修改时钟
天嵌3399开发板移植移植ALC5640连载2-声卡调试
[*]通过如下命令确认声卡是否注册成功 2.查看寄存器 3.写寄存器 4.通过查看clk tree确认相应的audio clk是否正常。 以上调试后,基本能够确定我们的声卡已经注册到系统中 ...
2021年11月05日 10:34   |
3399开发板   修改时钟   添加驱动   声卡调试
天嵌-3399开发板移植移植ALC5640连载3-修改时钟
修改kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi 修改kernel/drivers/clk/rockchip/clk-rk3399.c 修改kernel/include/dt-bindings/clock/rk3399-cru.h 修改kernel/soun ...
2021年11月05日 10:31   |
3399开发板   修改时钟   声卡调试   添加驱动
迅为龙芯2K1000开发板虚拟机ubuntu安装软件
Ubuntu之所以如此出名,不仅是非常有好的交互界面,还有一个非常强大的apt-get工具,我们可以通过这个工具很轻易的在ubuntu系统上安装,卸载,更新软件,在做这一小节之前我们需要先按照8.5章设 ...
2021年11月05日 10:04   |
龙芯开发板   2K1000开发板
迅为恩智浦IMX6Q开发板系统固件TF卡烧写
配套资料在网盘资料的“iTOP-i.MX6 系列开发板(6Q,6D,6QPLUS)\4_iTOP-i.MX6 开发板资料汇总(不含光盘资料)\09_iTOP-i.MX6 开发板 SD 卡烧写\TF 卡烧写\非设备树 TF 卡烧写”目录下。 本文 ...
2021年11月04日 09:47   |
IMX6Q   恩智浦   固件TF卡烧写
瑞芯微迅为iTOP-3399开发板资料更新啦!最新版本为1.3版本
迅为3399开发板: 1.Android底层驱动移植篇新增基于RTL8822CS模块Android7移植WiFi 2.Android底层驱动移植篇新增基于RTL8822CS模块Android7移植蓝牙
2021年11月03日 10:59   |
开发板   3399开发板   瑞芯微开发板
迅为-龙芯2K1000开发板虚拟机ubuntu系统开关机
龙芯2K1000开发板在安装完虚拟机ubuntu系统以后,我们要正确的进行开关机操作,如果开关机操作不当,可能会造成虚拟机ubuntu系统崩溃,所以当我们结束在ubuntu系统上的工作以后,我们要正确进行 ...
2021年11月02日 10:25
迅为IMX6ULL开发板Linux驱动初探-最简单的设备驱动-helloworld
经过前面的学习,我们了解了驱动开发的框架,本章节将带领大家实验操作,写最简单的驱动-helloworld。 Linux 设备驱动会以内核模块的形式出现,因为 linux 内核的整体架构就非常庞大,包含的组 ...
2021年11月01日 10:17
迅为-龙芯2K1000开发板虚拟机ubuntu基础操作
在安装完虚拟机ubuntu系统以后,我们要正确的进行开关机操作,如果开关机操作不当,可能会造成虚拟机ubuntu系统崩溃,所以当我们结束在ubuntu系统上的工作以后,我们要正确进行关机,开机操作。 ...
2021年10月29日 10:25   |
龙芯开发板
可作为MCU外扩SRAM芯片的型号推荐
世界上最早的全电子化存储器是1947年诞生的,其原理是用阴极射线管在屏幕表面上留下记录数据的“点”。从那时起,计算机内存开始使用磁存储技术并经历了数代演变,相关系统包括磁鼓存储器、磁芯 ...
2021年10月28日 17:36   |
MCU   SRAM   SRAM芯片
  • 借助热管理解决方案优化电池安全性
  • FOC基础与实战培训教程进阶版
本周文章排行榜
