单片机/处理器文章列表
ARM体系结构的发展
    处理器的体系结构定义了指令集(ISA)和基于这一体系结构下处理器的程序员模型。尽管每个处理器性能不同,所面向的应用不同,每个处理器的实现都要遵循这一体系结构。  ...
2009年05月08日 14:02   |
arm   发展   结构
qt-2.3.10 arm 移植
1. tar xvfz qt-2.3.10.tar.gz2.   QTDIR=/home/qt-2.3.10   LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/libLD_LIBRARY_PATH   PATH=$QTDIR/binPATH   export QTDIR& ...
2009年05月08日 13:54   |
arm   移植
基于STM32 MCU的太阳能:LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用 ...
2009年05月06日 16:14   |
LED   MCU   STM32   街灯   太阳能
ARM内核ZigBee SoC 进军无线传感器网络市场
一、ARM内核ZigBee无线单片机强势登场   面对强劲的全球金融海啸对电子和信息产业的冲击,但是代表新兴产业浪潮和技术创新的无线传感器网络市场,却是市场红火,春风铺满,百花盛开。很多大 ...
2009年05月05日 13:50   |
arm   SoC   zigbee   内核   无线传感器
基于GPU的数字图像并行处理研究
GPU并行化处理   可编程图形处理器(Programmable Graphic Process Unit, PGPU)是目前计算机上普遍采用的图形图像处理专用器件,具有单指令流多数据流(SIMD)的并行处理特性,而且提供了完 ...
2009年05月04日 10:14   |
GPU   并行处理   数字图像
arm启动代码
基于ARM的芯片多数为复杂的片上系统,这种复杂系统里的多数硬件模块都是可配置的,需要由软件来设置其需要的工作状态。因此在用户的应用程序之前,需要由专门的一段代码来完成对系统的初始化。由于 ...
2009年05月02日 23:52   |
arm   代码
满足多媒体处理器需求的动态电源管理技术
  有源电源管理   片上电源管理技术分为两大类,管理工作系统功耗与管理待机功耗。   有源电源管理分为三个领域:动态电压与频率缩放 (DVFS)、自适应电压调整 (AVS) 与动 ...
2009年04月30日 16:30   |
处理器   电源   动态   多媒体   需求
血液分析系统对采样模块有哪些新要求
血液分析方式有几种,采用的技术包括阻抗测量以及流式细胞计数。虽然这两种设计都有特殊的要求和困难,但它们都依赖精确、可靠和可重复的数据采集进行分析。想要了解设计过程中的注意事项和器件 ...
2009年04月30日 14:12   |
采样   模块   血液分析
安全器件SHA-1和安全单片机
信息安全无论对国家还是对个人都是非常重要的。信息安全意味着要防止非法复制重要数据信息和程序代码;避免数据或代码被非法修改;保护金融交易,这包括银行加密密钥的传递保护、信用卡用户密钥的 ...
2009年04月30日 11:27   |
SHA-1   安全单片机   安全器件
基于ARM的太阳能发电控制系统的设计与实现
目前,我国国内太阳能自动跟踪器主要有:压差式太阳能跟踪器,控放式太阳跟踪,时钟式太阳跟踪器,比较控制式太阳跟踪器。纯机械式的跟踪器和时钟式的机电跟踪器精度偏低,本系统采用了精度相对 ...
2009年04月30日 11:21   |
arm   控制系统   太阳能发电
基于C8051F系列单片机的血糖仪解决方案
血糖测量的电化学原理   血糖测量的电生物化学原理是当施加一定电压于经酶反应后的血液产生的电流会随着血液中的血糖浓度的增加而增加。通过精确测量出这些微弱电流,并根据电流值和血糖浓度 ...
2009年04月25日 22:37   |
C8051F   血糖仪
高性能多DSP互连技术
前言   由于现代数字信号处理器(DSP)设计、半导体工艺、并行处理和互连与传输技术的进步,现代高性能DSP的处理能力得到极大发展。但在移动通信、雷达信号处理和实时图像处理等复杂电子系统中 ...
2009年04月25日 21:52   |
dsp   高性能   互连
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-2
本周文章排行榜
