RTC晶振与普通32.768KHz晶振的PCB设计要点基本一致,核心目标可归结为两点:一是减小杂散电容以保障频率精度,二是在布局上尽可能规避板上其他信号的干扰。 分离式RTC(例如YSN8563S,YSN8563MS, ...
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。没有稳定的时钟,CPU无法执行指令,ADC无法采样,数据无法在总线上可靠传输。而时钟芯片就是承担时钟产生、分配、整形与同步功能 ...
镀金,50Ω,6GHz,SMA型直式公头连接器全新,可接RG316,RG174等电缆插头/连接器恒利泰HL2-SMA-C-J1.53件套 内针 SMA
2026年05月19日 11:35
在卫星导航授时、通信同步设备、5G通信基站等领域,10MHz是全球公认的通用频率基准。YXC扬兴科技YOV2020DP系列10MHz超高稳定性恒温晶振,凭借超低相位噪声表现、宽温域工作能力及高可靠恒温设计 ...
随着5G基站规模化部署与网络性能持续升级,高速率、低时延、广连接已成为基站通信的核心诉求,而高精度同步则是实现这一切的基础前提。时钟基准的精度与稳定性直接决定信号同步、数据传输与网络 ...
随着庭院智能化水平不断提升,割草机器人已逐步由基础随机碰撞割草,升级为具备全局路径规划、多传感器协同及精细化电池管理的高端智能设备。割草机器人定时预约作业、BMS电池运行日志记录,均 ...
2026年3月31日,强制性国家标准《移动电源安全技术规范》(GB47372—2026)正式公布,将于2027年4月1日起强制实施,过渡期仅12个月,厂商需快速完成产品设计改版。 新国标中有三项关键条款需要 ...
RTC(Real-TimeClock,代表型号8900,8025,8010)芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供稳定的秒、分、时、日、月、周、年计时,且在主电源掉电后,通过备用电 ...
晶振作为电子设备的“心脏”,其核心作用是产生稳定的基准时钟信号,但晶振的原始输出频率往往无法直接满足系统各模块的需求——有的模块需要高频时钟保证运算速度,有的模块需要低频时钟降低功 ...
在机器人系统中,时间基准并非简单“提供频率”,而是贯穿控制闭环、通信同步、数据采样与时间对齐的底层基础。一旦时钟出现时钟温漂、抖动或相噪劣化,其影响会在链路中逐级放大,最终表现为控 ...
作者:安富利中国供应商及产品管理总监Gary Tang
AI大算力时代,算力需求持续释放,数据中心等基础设施建设不断提速,加之政策端对高功耗智算中心的严苛能效要求,使得液冷技术逐渐成为 ...
按照晶振电路组成,分为有源晶振和无源晶振。
无源晶振为Crystal(晶体)无源晶振需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;无源晶振只有输 ...
