Vishay推出的新款小体积、高功率、高频薄膜片式电阻器无需散热器
2026年09月21日 16:01    发布者:eechina
CHEP系列器件采用紧凑型0402和0603封装,额定功率高达2.8W,工作频率达50 GHz,寄生电抗低
威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列0402和0603紧凑型封装薄膜片式电阻器---CHEP系列。Vishay Sfernice CHEP系列电阻器基于先进的氮化铝(AlN)衬底工艺技术,采用标准表面贴装焊盘,具有优异的功率处理能力和高频性能,设计人员可在不降低RF性能,或不增加基板空间的情况下提升功率密度。
CHEP系列电阻器在同类产品中确立了功率处理能力的新基准。友商解决方案额定功率通常小于1 W,而目前发布的0402 和0603 封装器件的标准额定功率分别达到1.2 W和1.8 W。按照数据手册规范要求进行组装,两款器件的额定功率可提升 50%,分别达到1.8 W和2.8 W,在减小占位面积的同时,实现更高功率密度。
系列电阻器工作频率范围宽,提供倒装芯片或卷包式端接两种版本。用作倒装芯片器件时,0402封装电阻的工作频率可达50 GHz;采用有源面朝上卷包式组装,工作频率为20 GHz。0603 封装器件的工作频率达40 GHz。
CHEP 内部电抗极低,LC 参数仅为 1×10⁻2⁴。低寄生电抗有助于减小相移、保持阻抗稳定性并降低噪声,从而提升射频性能。标准 0402和0603 封装器件可与广泛接受的各种形状的焊盘轻松集成,简化设计及布板工作。
CHEP适用于通信和互联应用,涵盖低轨(LEO)卫星、基站终端、5G / 6G 网络,以及远端射频单元(RRU)、天线等射频(RF)基础设施。其他应用包括航空航天等。
电阻的阻值范围为20 Ω至120 Ω,精度达 ±1%,温度系数为 100 ppm/°C,可根据要求提供± 50 ppm/°C的温度系数。器件符合 RoHS和Vishay绿色标准、无卤素,工作温度为-55 °C至+155 °C。
CHEP系列电阻器现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
