Semtech推出SurgeSwitch系列新品保护协作机器人免受浪涌与静电放电侵害
2026年09月21日 15:46 发布者:eechina
专为24V直流工业机器人应用打造、采用极致小巧1.6mm2封装的TDS2621LP在0 24A全电流区间内保持近乎恒定的钳位电压升特半导体(Semtech,纳斯达克股票代码:SMTC)日前宣布,推出SurgeSwitch 系列的又一款全新产品 TDS2621LP。该保护器件专为工业机器人、协作机器人以及自动化制造设备中的24V直流电源总线而打造,可实现近乎恒定的钳位电压,产品符合IEC 61000-4-5浪涌标准,其封装面积仅1.6 mm2,可替代体积更大的传统工业封装保护器件。
随着机器人系统不断小型化,并在工厂车间与人展开更近距离的协同作业,安全关键型输入输出(I/O)模块面临更为严苛的静电放电(ESD)和浪涌干扰环境。诸如伺服电机、电磁制动器和气动电磁阀这类感性负载,每个作业班次会进行成千上万次通断,会直接向承载精密控制电路的24V直流电源总线产生高能量瞬态冲击。传统瞬态电压抑制(TVS)二极管的钳位电压会随峰值脉冲电流升高而抬升,同时还会在工业全温区间发生漂移,导致保护裕量不可预测,迫使设计人员选用规格冗余更高的下游元器件。
Semtech模拟与混合信号产品部产品营销和应用副总裁Tamir Reshef表示:“随着机器人与协作机器人在更小的空间内集成更多的元器件,24V电源总线上的瞬态能量持续增大,而保护电路的容错裕量却在不断缩小。TDS2621LP凭借满脉冲电流条件下近乎恒定的钳位电压,解决了器件的密度与封装尺寸难题,从而给机器人系统设计师带来可预期的安全裕量。”
基于Semtech已经验证的SurgeSwitch架构,TDS2621LP采用耐浪涌场效应管(surge-rated FET)来作为精密电压控制开关,突破了传统PN结方案的限制并实现升级。与传统TVS二极管不同,SurgeSwitch在浪涌峰值脉冲电流24 A(8/20μs)条件下钳位电压稳定保持在35V,动态电阻仅为32mΩ。
目标应用
•协作机器人关节电子单元与控制器板卡
•工业机器人输入线路保护
•自主移动机器人(AMR)和自动导引车(AGV)电源总线
•PLC I/O模块、现场总线接口(PROFIBUS、EtherCAT、IO Link)以及分布式控制柜
•工厂自动化领域内24V执行器与电磁阀驱动板
•工业传感器供电线路与智能传感器节点
•USB C工业端口中的VBUS电源线路
•运行在24V直流基础设施上的物联网边缘设备
关键规格参数
•最大工作电压:26.4 V(匹配24V直流系统IEC标准上限容差范围)
•峰值脉冲电流:24 A(tp=8/20 μs),符合IEC 61000-4-5标准
•最大钳位电压:24 A条件下为35 V
•动态电阻:32 mΩ
•封装:采用2引脚且占位面积仅1.6 mm2 的DFN封装
供货
TDS2621LP现已量产供货,采用7英寸编带卷装,每卷3000片。样品和评估支持可通过Semtech的授权分销合作伙伴获取,也可直接前往Semtech官网产品页购买。如需设计导入支持、应用笔记和参考电路板布局指南,可访问TDS2621LP产品页面查阅更多资料。
