支持I2C诊断和低压工作的四通道数字输入D类功率放大器-SDA6801
2026年09月21日 10:40    发布者:liao775a
D类功率放大器(也叫数字功放)的核心思路是:‌让功率管只工作在“开”和“关”两种状态,而不是像传统放大器那样连续线性放大,从而大幅提升效率‌。理想效率可达100%,实际通常在80%—95%之间。‌‌工作流程调制(PWM转换)‌:输入的模拟音频信号先和一路高频三角波(或锯齿波)载波在比较器里比较,生成一串脉冲宽度(占空比)随音频信号瞬时幅度变化的方波信号,也就是PWM信号。‌‌功率放大(开关输出级)‌:这串PWM信号去驱动输出级的功率晶体管(通常是MOSFET),让它们以极高的速度在“完全导通”和“完全截止”之间切换,完成功率放大。因为管子不在线性区工作,所以导通时压降极小、截止时电流为零,自身功耗很低,这就是高效率的来源。‌‌解调(低通滤波)‌:放大后的还是高频方波,不能直接驱动扬声器。输出端会接一个由电感和电容组成的低通滤波器,把几百kHz的高频载波滤掉,还原出被放大的原始音频信号,再送给喇叭发声。‌‌工采网代理的SDA6801是‌率能半导体推出的一颗车规级四通道数字输入D类音频功放芯片‌,集成的D/A转换器可以达到出色的性能 (110 dB的信噪比和108 dB的动态范围)。主要用来兼容替代ST的FDA801。‌‌SDA6801可以完全通过I2C总线接口配置,并集成了专门用于汽车应用的完整诊断功能。得益于解决EMI电磁干扰问题的解决方案, 这个器件可以和调谐器一起被用于标准的单个DIN车载收音盒中。此外,SDA6801能够在供电电压低于6V的时候保持正常工作,从而支持当前较新的低电压(自动启停)汽车制造商规范基本框图:音频功率放大器 - SDA6801的特性:满足AECQ100 grade1标准较大工作电压高达25V支持I2S和TDM(4,8,16) 数字输入(3.3/1.8 V) 允许较多4个设备并行工作输入采样频率: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz与FM/AM兼容的EMI控制低辐射功能 (LRF)灵活的输出低通滤波器配置允许更低成本的滤波器组件(10uH+3.3uF,22uH+1uF,4.7uH+3.3uF,etc) 输出功率:-4Ω负载,14.4V的较大功率为4x45W-4Ω负载,14.4V,1kHz满足1%THD功率为4 x 24 W-4Ω负载,25V的较大功率为4x134W-2Ω负载,18V的较大功率为4x120WI2C总线控制 (3.3/1.8 V)可以实现:-各个通道独立的三态控制-各个通道独立的播放/静音控制-基于I2C总线的诊断 , 包括DC和AC负载检测和负载大小识别过流,过温,过压,短路等故障保护输入输出失调检测器削波检测器Inphase/outofphase相位调制具有ESD保护支持低于6V 工作 (适应发动机启停)可驱动2和1Ω负载封装:LQFP64音频芯片 - SDA6801的应用:汽车音响主机智能座舱‌‌SDA6801是一款支持I2C诊断和低压工作的四通道数字输入D类功率放大器,它不仅能满足汽车音响主机和智能座舱等场景的应用,因为自带EMI解决方案,可以和调谐器一起放进标准单DIN车载收音盒里,也支持驱动2Ω甚至1Ω的低阻抗扬声器。如需获取详细规格书、参考设计或样品,可联系工采网“在线客服”深圳率能半导体在汽车音响领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多D类功率放大器的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
