SL3150HB耐压10-150V 固定 5V输出 0.8A降压恒流IC
2026年09月20日 10:20 发布者:森利威尔电子.
SL3150HB:耐压10-150V、固定5V/0.8A输出的高压降压控制器技术解析在高压母线取5V辅助电源的设计中,硬件工程师通常关注三点:输入耐压是否足够、外围是否简洁、异常保护是否完整。森利威尔SL3150HB是一款内置150V高压MOSFET的DC-DC控制器,数据手册标称工作电压为9V至150V,工程上可覆盖10-150V母线区间,提供固定5V输出和最高0.8A输出电流。其SOP7封装、高压自供电和自适应降频策略,适合空间受限、待机功耗敏感的高压降压场景。
核心定位:高压输入、固定5V、小电流辅助电源
SL3150HB面向开关电源中的降压型DC-DC应用。芯片内部集成150V功率MOSFET,SW引脚击穿电压为150V,导通电阻典型值0.78Ω。最高开关频率120kHz,有利于在高压输入下减小功率电感体积。固定5V输出通过FB反馈基准实现,典型基准为5.2V,范围5.08V至5.32V。最大输出电流0.8A,适合控制电路、继电器、传感器、MCU等辅助供电负载。
与分立方案相比,SL3150HB将高压启动、自供电、功率MOSFET、软启动和多种保护集成在SOP7封装内,减少了外围器件数量和调试复杂度。
宽输入范围与典型兼容性
数据手册给出两种典型应用原理图:9-150V输入和15-150V输入。两者均采用100μH功率电感、SS2200续流二极管、330μF输出电解电容加0.1μF陶瓷电容,以及FR107、1N007等外围器件。输入电容10μF,VCC电容1μF,FB端0.1μF。这说明SL3150HB可根据不同输入等级调整外围配置,兼容12V、24V、48V、72V、100V等常见高压母线。
从设计兼容性看,SOP7封装和较少引脚降低了布局难度。引脚分配为:1脚VCC,3脚FB,5/6脚SW,7脚GND,2/4脚NC。SW同时作为内部功率MOSFET漏极和高压启动输入,VCC为芯片供电,FB为反馈输入。标准封装便于在现有降压电源方案中评估和替换。
控制策略:软启动、轻载降频与0.8A限流
SL3150HB内置软启动功能。每次芯片开始运行时,通过限制最小关断时间防止电感电流过冲。软启动过程中,关断时间限制从48μs逐渐缩短至24μs,最后缩短至12μs,进入正常运行。这一机制可减小启动期间器件应力,避免输出电压过冲。
轻载条件下,芯片具有自适应降频功能。负载降低时,开关频率相应下降,从而优化轻载转换效率,降低待机损耗。静态电流方面,VIN=60V无负载时典型值为690μA;FB=5.5V时ICC典型值为180μA,有助于满足低待机功耗要求。
输出电流边界由内部峰值限流和短路保护共同控制。尖峰电流限流典型值为1000mA,短路保护阈值典型值为800mA,前沿消隐时间200ns,可抑制开关噪声导致的误触发。最大输出电流为0.8A,适合小功率降压供电。
VCC管理与高压自供电
SL3150HB内置高压启动和自供电功能。内部高压调节器通过SW引脚为IC供电。当VCC电压达到7.2V时,内部高压调节器关闭;当VCC电压降至6.9V以下时,调节器重新开启,为外部VCC电容充电。VCC欠压保护点典型值为4.3V,低于该值时IC停止切换。VCC过压箱位点典型值为7.8V。
这一架构使VCC端只需外接微法级电容即可稳定供电,降低系统成本。典型图中VCC电容为1μF,需尽量靠近芯片VCC引脚放置。
保护机制:覆盖过载、短路、过热与开环
SL3150HB集成多种异常保护:
- VCC欠压锁定:VCC欠压保护点典型4.3V,范围4.0V至4.6V,防止低压误动作。
- 输出过载保护:当反馈电压降至约3.4V至3.5V以下时,视为错误标志并启动计时器。计时达到220ms后触发过载保护,避免启动或负载跳变时误触发。
- 短路保护:监控峰值电流,当超过短路保护阈值时关断。故障排除后电源恢复工作。
- 过温保护:结温超过约120℃时降低输出功率,进入热平衡控制;达到150℃时进入OTP保护,VCC电容放电至2.4V后重新充电。结温降至125℃以下时芯片恢复工作。
- 开环保护:配合反馈检测,在反馈异常时提供保护。
这些保护覆盖了高压降压电源常见的启动、过载、短路、过热和反馈开路等故障模式。
设计便利性与PCB布局
SL3150HB采用SOP7封装,外围元件数量少。典型应用中,输入电容、VCC电容、FB电容、功率电感、续流二极管和输出电容即可构成完整降压电路。对于硬件工程师,设计重点在于功率环路和供电电容布局。
数据手册建议:SW、续流二极管、功率电感等功率环路走线尽量粗而短,环路面积要小;输入电容尽量靠近芯片输入引脚;VCC电容尽量靠近VCC引脚。这些措施可降低高压高频开关带来的噪声和电压尖峰,提升系统稳定性。
应用场景
SL3150HB适用于备用电源、平衡车、电动工具、以太网供电和电动自行车等场景。具体包括:电动自行车或平衡车控制器的5V辅助电源;电动工具多串电池降压到控制板供电;以太网供电中48V母线转5V;工业控制、仪表和BMS中的高压母线辅助电源。
作为森利威尔的国产高压DC-DC控制器,SL3150HB在9-150V输入、固定5V/0.8A输出、内置150V MOSFET、SOP7封装、高压自供电和多重保护方面提供了集成度较高的选择。对于需要从高压母线取得稳定5V辅助电源的硬件工程师,可依据典型原理图和布局建议进行快速评估与设计。
