森利威尔SL3160HB |150V 宽压 1.8A 输出 降压恒压芯片
2026年09月20日 10:15    发布者:小郑
车载追踪、物流户外、共享设备等GPS定位终端,长期受电压波动、供电不稳、待机功耗高、体积受限、环境适应性差等行业痛点困扰,频繁出现定位中断、续航缩水、设备故障率高等问题。针对全场景应用难题,森利威尔量身打造SL3160HB开关降压型转换器,以超宽压、超低功耗、全防护、小体积的核心优势,全面替代传统电源方案,从根源解决定位设备各类故障问题。一、150V超宽压输入,全场景供电无压力SL3160HB搭载高宽容供电架构,支持9V-150V超宽电压输入,完美兼容12V私家车、24V货车车载电源,6V-24V户外太阳能供电及9V-15V共享设备电池供电,无需额外加装稳压模块。芯片可抵御车载电压峰值、太阳能昼夜压差等瞬态波动,恒定输出纯净5V电压,彻底杜绝设备重启、定位断连等问题。固定5V直出设计可直接为GPS、4G/5G通信模块及各类传感器供电,无需调压电路,大幅降低研发与物料成本。同时内置150V高压MOSFET,导通电阻低至0.25Ω,无需外接功率器件,大幅缩减PCB占用空间,适配定位器小型化、隐藏式安装需求。二、超低功耗+极速启动,大幅拉长整机续航针对GPS设备“长期待机、瞬时唤醒、间歇定位”的工作特性,芯片深度优化功耗与启动性能。设备无负载静态电流仅690μA,稳定工作静态电流低至180μA,待机功耗行业领先,可极大降低电池供电设备的闲置耗电,有效延长单次充电工作时长。搭配自适应降频技术,轻载工况下自动降至120KHz最优频率,解决传统芯片轻载高功耗弊端。同时内置高压自供电启动功能,通电极速稳态工作,无启动延迟、不丢失定位信号;智能软启动可缓冲开机电流冲击,保护核心模块,延长设备使用寿命。三、多重防护+微型封装,适配恶劣复杂工况针对车载高温振动、户外暴晒淋雨、电路短路过载等恶劣场景,SL3160HB集成全套硬核防护:150℃过温保护、2000mA短路保护、220ms延迟式过载保护、VCC欠压锁定、开环保护等,有效规避各类电路异常与环境干扰,大幅降低设备故障率。芯片采用SOP7微型封装,体积小巧、适配性强,可轻松集成于紧凑设备PCB,支持多种隐蔽式安装。同时具备2000V静电耐受能力,抗电磁干扰性能优异,可稳定适配车载、户外复杂电磁环境,保障定位与通信精准不间断。四、全品类适配,覆盖多场景定位终端凭借均衡全能的性能,SL3160HB可精准适配各类GPS定位设备,针对性解决场景痛点:
[*]车载定位器:兼容12V/24V全车系,耐高压波动、耐高温,低功耗提升备用电池续航,适配私家车、货车、网约车追踪设备;
[*]户外/物流定位器:适配太阳能、电池双供电,超低功耗满足无人值守长期追踪需求,小体积便于隐蔽安装;
[*]共享设备定位器:适配共享电车、充电宝等设备供电,极速启动实现开机即定位,降低户外运维故障;
[*]微型追踪器:高集成、小体积、低功耗,适配个人、宠物等小型定位设备,最大化提升小电池续航能力。
