1.5V升压3.3V专用芯片PW5100与PW5103的SOT23-5L封装及BOM对比
2026年09月18日 15:01 发布者:kua15302678724
1.5V电池升压到3.3V,PW5100和PW5103到底怎么选?做干电池供电的产品,最头疼的就是电压问题——一节1.5V的AA或AAA电池,新鲜的时候大概1.6V,放到1.0V以下还没到寿命终点,很多MCU和传感器早就饿死了。所以你得升压,而且得升到3.3V,给主控、WiFi模块、各种外设供电。平芯微的PW5100和PW5103就是专门为这个场景设计的两颗芯片。都是SOT23-5L封装,外围只要3颗元件,1.2MHz开关频率,静态电流10µA级别。区别在于——关断行为不一样。先说共同点,免得后面重复两颗芯片的核心参数几乎一致:输入电压范围0.8V~3.3V,0.8V就能启动(带1mA负载),这意味着一节1.5V干电池从头吃到尾都能用。开关电流1.5A,1.2MHz的PFM同步升压拓扑,效率最高可以做到95%以上。静态电流典型值10µA,电池供电产品待机功耗几乎可以忽略。封装都是SOT23-5L,五个脚:VIN、VOUT、SW、EN、GND。外围电路极简——一颗电感、一颗输入电容、一颗输出电容,没了。电感推荐3.3µH到10µH,轻载对噪声敏感的话选10µH还能规避可闻噪声。输出电容建议22µF,一到两颗并联。关键差异:关断的时候输出怎么办?这是选型的核心分水岭。PW5100:EN拉低之后,升压电路停止工作,但输入到输出之间是直通的。也就是说,电池电压会直接出现在输出端。如果你的电池是1.5V,关断后输出就是1.5V,不是0V。
PW5103:EN拉低之后,输出会被真正拉到接近0V。不管输入端还有多少电压,输出端是断开的。这就是所谓的"真关断"。这个区别看起来简单,但在实际产品里影响很大。
一张表看清区别
设计提醒不管选哪颗,有几个设计细节值得注意。第一,输入电压必须低于输出电压,比如你选了3.3V输出版,那输入就不能超过3.3V,两节干电池串联到3V是可以的,但接近满电的3.2V就要留余量了。外围电感别选太小的封装,这种在脉冲电流大的场景下容易饱和,推荐至少用NR3012这个尺寸。输出电容22µF起步,负载瞬态要求高的话可以并两颗。总结PW5100和PW5103的核心差异就一个字——关断。PW5100关断后直通,PW5103关断后断干净。输出电压灵活度上PW5100占优,输入范围也更宽;极致低功耗关断场景PW5103是唯一选择。两颗都是3颗外围、SOT23-5L的极简方案,做1.5V电池升3.3V的产品,选哪个都不会踩坑,关键看你对关断状态的要求。
