1.5V升压3V专用芯片PW5100关断直通特性对后级电路的影响
2026年09月18日 14:06 发布者:kua15302678724
1.5V干电池直接升3V,这颗PW5100三颗外围就搞定做电池供电产品的工程师都知道一个痛点:一节1.5V干电池,或者两节AAA串联3V,电压刚好卡在MCU和模组的最低工作门槛上。电池用到后半段电压一掉,系统就复位、掉线、跑飞。加一颗升压芯片把电压稳住,是最直接的解法。但升压IC选型这事,坑比想象的多。
今天聊一颗平芯微的PW5100,专门针对1.5V升3V这类低压差、小体积场景做的同步整流升压方案。
PW5100系列有两个版本:PW5100和PW5103。区别在EN使能脚的行为上。PW5100关闭时输出直通输入,VOUT约等于VIN;PW5103关闭时输出拉到0V。选哪个取决于你的系统需求。如果后级电路在关机状态下不能有电压,选PW5103;如果只是关断升压动作、后级能容忍直通电压,PW5100就够了。
典型应用场景PW5100最适合的就是单节或双节干电池供电的手持设备。蓝牙耳机充电仓用一节1.5V升3.3V给主控供电,遥控器、血压计、LED灯这类产品用两节AAA升3.3V或5V,无线鼠标键盘、防丢器这类需要长期待机的设备用PFM模式省电。另外像一些老式的MP3、PDA手持终端,原始设计就是干电池供电,换这颗芯片做升压稳压也很合适。
总结一下,如果你的产品是电池供电、输入电压在0.8V到5V之间、需要升到3V或5V给后级电路,而且对体积和待机功耗有要求,PW5100是一个值得放进选型清单的选项。三颗外围、SOT23-5L封装、10uA静态电流,性价比在这个品类里算很能打的。
