SL3190大功率高压 DC-DC 芯片 输入 6-160V 最大输出 10A
2026年09月17日 16:07    发布者:森利威尔电子.
SL3190:面向 6-160V 输入、最大 10A 输出的高压异步降压 DC-DC 控制器
在高压电池母线、工业电源和车载电子设计中,宽输入电压、较大输出电流和较少外围调节往往是核心诉求。森利威尔 SL3190 是一款异步开关降压型 DC-DC 转换器,数据手册给出的输入范围覆盖 6-160V,最大输出电流能力 10A,采用固定 110kHz 开关频率和 ESOP8 封装。它通过外置 MOS 扩展功率,适合需要宽压输入、大电流输出和完整保护的降压场景。
核心定位与关键规格
SL3190 的核心定位是高压输入、异步整流、外置功率 MOS 的降压控制器。主要规格包括:
- 输入电压:标称 6-160V,推荐工作上限 150V,高压引脚耐压至 160V;
- 输出能力:最大 10A,实际取决于外置 MOS、电感、检流电阻、散热和 PCB;
- 开关频率:固定 110kHz;
- 反馈基准:典型 1.2V,通过 FB 分压电阻设定输出电压;
- 驱动能力:GATE 外置 MOS 驱动,驱动电压典型 12V;
- 待机功耗:关断电流典型 1uA,在 1.3V 输入、空载条件下静态电流典型 150uA;
- 封装:ESOP8,底部 EP 为 GND 兼散热焊盘,热阻约 65°C/W。
这些参数决定了它适合输入电压较高、输出电流中等偏大的辅助电源或二次降压设计。
宽输入电压与功率扩展
6-160V 输入覆盖了 12V、24V、48V、72V、96V、120V 等常见母线。对于电动车、平衡车和工业设备,输入端常出现高压瞬态和宽范围波动,SL3190 的耐压设计为前端保护和降压级提供了余量。其异步降压拓扑需要外接续流二极管,数据手册推荐快速开关、低正向压降的肖特基二极管,以降低续流损耗。
功率扩展方面,SL3190 不集成主功率 MOS,而是通过 GATE 驱动外置 MOS。设计者可根据电流和散热选择低导通电阻的 MOS,最大输出能力标称 10A。典型应用中使用 33μH 电感、47μF 输入电容和 470μF 输出电容;电感也可在 33-100μH 范围内选择,较大电感有助于降低纹波电流,但需关注 ESR 对效率的影响。
控制策略与效率
SL3190 无需外部环路补偿,内置可编程软启动。SS 引脚外接 1μF 电容到 GND,用于抑制启动瞬间的浪涌电流。固定 110kHz 开关频率在开关损耗、电感尺寸和输出纹波之间取得折中,也便于输入输出滤波设计。
输出电压通过 FB 引脚分压电阻设定,反馈基准典型值 1.2V。数据手册给出 5V、12V 等典型分压配置,便于快速选型。电流限制通过 VCS 引脚实现:VCS 流出电流典型 75μA,经外接电阻和检流电阻设定最大输出电流;手册示例中可设置为 6A,实际 10A 需结合外置 MOS、电感和散热条件。逐周期过流保护使每个开关周期都能响应峰值电流,有利于在负载突变或短路时快速限制能量。
保护机制与可靠性
SL3190 集成较完整的异常保护:
- 欠压保护:典型阈值约 4.5-5.5V,避免低压下误动作;
- 可编程逐周期过流保护:通过 VCS 检测峰值电流;
- 短路保护:配合过流和频率控制限制短路电流;
- 软启动:SS 外接电容,防止启动浪涌;
- 热关断:结温超过 150°C 时关断,迟滞约 20°C,温度降至约 130°C 后恢复;
- EN 使能:高电平开启、低电平关闭;不控制时需用约 200K 电阻上拉到 VIN,不能悬空,也可由 MCU 控制。
推荐工作结温范围为 -40~150°C,环境温度 -40~85°C。ESOP8 底部散热焊盘需大面积铺铜,以降低热阻,支持更大电流输出。
设计便利性与兼容性
从硬件设计角度看,SL3190 的外围拓扑接近常见异步降压控制器:VIN、EN、SS、FB、VCS、BST、SW、GATE 和 EP/GND。BST 外接 0.1μF 电容到 SW,用于高边 MOS 自举驱动;SS 外接 1μF 电容;FB 分压电阻靠近芯片;VCS 通过检流电阻采样峰值电流。对熟悉此类控制器的工程师,原理图迁移和布局复用难度较低。
兼容性还体现在封装和引脚定义上。ESOP8 带底部散热焊盘,属于通用封装,便于替换和量产。作为国产高压 DC-DC 控制器,森利威尔 SL3190 为需要多元供货或国产化评估的项目提供了可选方案,其参数覆盖高压电池母线、工业电源和车载设备等场景。
PCB 布局方面,数据手册建议:输入电容、BST 和 SW 之间的自举电容尽量靠近芯片;芯片背面大面积铺铜;GND、VIN、SW 等大电流路径短而粗;SW 走线远离 FB 反馈信号,FB 反馈电阻靠近芯片放置。这些措施对高压大电流降压的稳定性和热性能很关键。
典型应用场景
SL3190 适合以下场景:
- 高电压功率转换:从高压母线降压到低压控制电源;
- 汽车系统:车载设备、车身电子中的宽压降压;
- 电池供电系统:多串电池组供电的仪表、控制器辅助电源;
- 电动车车载设备与平衡车:高压电池到 12V/5V 等低压轨;
- 工业电力系统:24V、48V、72V、96V 等工业母线二次降压。
森利威尔 SL3190 在 6-160V 输入、最大 10A 输出、固定 110kHz、异步降压、外置 MOS 驱动、完整保护和 ESOP8 散热封装之间形成了较清晰的技术定位。它无需外部环路补偿,软启动和限流设置灵活,适合硬件工程师在高压大电流降压设计中作为控制器选型。实际设计时,输出电流能力需结合外置 MOS、电感、检流电阻、输出电容和散热条件综合评估,并遵循数据手册的布局建议。
