森利威尔SL1581 24V 转 5V 降压芯片|支持 12V2A 降压恒压 IC
2026年09月17日 15:37    发布者:小郑
做工业自动化、汽车电子、智能设备研发的工程师,大概率都遇到过这个痛点:设备24V系统,需要同时转出5V、12V双电压轨供电,传统电源方案要么效率低、发热严重,要么外围电路繁琐、占板空间大、EMI干扰难调试,极大拖慢研发进度。针对行业双轨供电刚需,森利威尔电子推出DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581,宽压适配、高效低耗、极简外围、高稳防护,完美适配工业、车载、医疗、智能家居多场景,是高性价比的双路电源优选方案!🔥 核心优势一:宽压高效,双路供电稳定拉满SL1581支持4-30V超宽输入电压,完美适配主流24V工业、车载系统,可同时稳定输出5V/2A、12V/2A双路电源,一站式满足设备多电压轨供电需求,无需搭建多路降压电路。搭载高性能同步整流技术,电源转换效率高达92%,相比传统异步降压方案,能耗降低10%以上,从根源减少设备发热、降低功耗,有效延长整机使用寿命。采用电流模式控制架构,负载突变动态响应速度提升30%;130kHz固定开关频率+低EMI设计,电路干扰极低,轻松通过电磁兼容测试,适配医疗设备、通信基站等严苛场景。🔥 核心优势二:全维度防护,极端环境稳定运行芯片内置全套智能保护机制,杜绝设备异常损坏,可靠性拉满:
[*]过温保护:150℃高温自动关断,防止高温烧毁芯片及电路
[*]极速短路保护:响应时间<1μs,瞬时检测切断输出,规避短路风险
[*]高低压防护:4.5V输入欠压锁定、33V过压保护,适配复杂波动电源环境
[*]过流保护:2.5A峰值电流限制,重载工况持续稳定工作
支持-40℃~+85℃全温区工作,搭配小巧的SOP8封装,适配各类极端工业场景,典型应用电路可达IP67防护标准,户外、工业恶劣环境均可稳定作业。🔥 核心优势三:极简外围,大幅加速产品上市告别复杂电路设计!SL1581仅需5颗无源器件即可搭建完整降压电路,相比同类方案PCB占用面积减少40%,极大精简布线设计。内置软启动功能,杜绝开机浪涌电流,无需额外配置RC延时电路;固定5V版本通过UL60950-1安规认证,12V输出可通过电阻分压灵活调试,适配各类设备定制化需求。落地实测案例:工业机器人控制系统搭载SL1581方案后,整机功耗降低18%,电路板空间节省25%,顺利通过CE/FCC认证,直接缩短3个月研发周期,降本提效效果显著!✅ 全场景适配,赋能多产业设备升级
[*]工业自动化:PLC控制器、伺服驱动器供电,兼容PROFINET、EtherCAT等主流工业总线
[*]汽车电子:适配12V/24V车载系统,为ADAS传感器、车载影音系统稳定供电
[*]智能家居:智能门锁、安防摄像头低功耗长效供电方案
[*]医疗设备:满足监护仪、超声设备对电源高精度、高稳定性的严苛要求
