城市燃气管网远程在线监测管理系统方案
2026年09月17日 11:29 发布者:xmwtbl
一、方案背景随着城市化进程加快,燃气管网作为城市基础设施的重要组成部分,其安全运行关系到千家万户的生命财产安全。传统燃气管网依赖人工巡检和定期维护,存在管网分布广、监测盲区多、泄漏发现滞后、应急响应不及时等问题,难以满足现代城市对燃气安全管理的精细化、智能化要求。某城市燃气运营企业为提升管网运行安全水平,计划对主城区及重点工业园区的燃气管网进行远程在线监测,实现管网压力、流量、温度、泄漏等关键数据的实时采集与上报,构建统一的燃气管网监测系统,进而提升企业应急响应与运维管理能力。对此,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的工业物联网数据采集解决方案。
二、前期调研经过现场调研,本次项目需要采集的设备及数据点位如下:
1、压力计及电磁阀:管道压力、阀门状态等(RS485串口、ModbusRTU协议)
2、智能燃气表:瞬时流量、累计流量、温度、压力等(RS485串口、ModbusRTU协议)
3、环境监测仪:可燃气体浓度、温湿度、水浸、烟雾等(RS485串口、ModbusRTU协议)
三、系统架构及选型1、设备层:监测设备分布于城市各区域,站点间距离较远,具备标准通信接口与稳定供电条件。因此要求网关具备多路串口数据采集和4G无线上网的能力。
2、网关层:物通博联部署工业智能网关WG583,通过RS485串口连接传感器、仪器仪表等设备,采集管网压力、流量、温度、泄漏等数据并通过4G网络上报至城市燃气管网远程在线监测平台(MQTT协议)。
WG583网关核心特性:
丰富的接口配置:提供两路RS232/485串口和三个百兆以太网口,支持同时接入多台RS485设备实现一对多数据采集
多样的联网方式:支持5G RedCap、4G(Cat4/Cat1)、Wi-Fi(AP/STA)、有线以太网等多种联网方式
强大的采集能力:内嵌主流工业协议(Modbus、DLT645、PLC等),支持快速采集专利算法,可同时采集多种设备数据
边缘计算功能:支持智能采集、数据过滤、报警触发、跳变触发、公式计算、分组策略等消除设备异构性,实现数据标准化
灵活的云端适配:支持通过MQTT、Modbus、OPCUA、SQL、HTTP等方式接入各类云平台和工业软件
高可靠设计:内嵌软硬件看门狗,支持断网重连、断点续传、异常自恢复,确保无人值守稳定运行
工业级标准:支持9-36V宽电压供电,-30~70℃工作温度范围满足户外恶劣环境要求
3、平台层:城市燃气管网监测平台接收MQTT JSON报文,解析后对管网压力、流量、温度、泄漏报警、设备状态等关键指标进行实时展示,生成趋势曲线、日报周报,并支持异常告警与历史数据追溯,为管网调度与应急管理提供决策依据。
四、实现功能运营管理人员无需频繁往返各监测站点,通过电脑或手机即可实时查看燃气管网运行参数与告警信息,显著提升管理效率。当管网压力异常、燃气泄漏、温度超标或环境烟雾水浸告警时,系统自动触发微信、短信、邮件等告警,提醒及时处理。
系统自动统计各监测点运行时长、流量、压力、温度、报警次数等数据,生成可视化报表,支持按班次、日、月维度导出。
通过物通博联设备管理云,可对工业智能网关进行远程配置、固件升级、日志查看,也能对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,降低运维成本。
采集到的数据可对接企业运营管理系统,为管网调度优化、成本核算、设备维保计划提供精准数据基础,助力城市燃气管网数字化转型。
