短路保护芯片参数深挖:导通内阻如何影响压降与温升
2026年09月16日 11:50 发布者:林百万666
平芯微短路保护IC选型手册:8款型号覆盖USB到48V工业电源一文搞懂PW1502A~PW2605R,按电压、电流和恢复方式快速定位做电源设计的人都清楚,输出端一旦意外短路,回路里的电流会瞬间飙升,轻则电压塌陷、重则烧连接器和PCB走线。短路保护IC的作用就是在几微秒内把这条通路”管住”——要么限制电流不让它继续涨,要么干脆切断等温度降下来再恢复。平芯微这条产品线一共有8个型号:PW1502A、PW1504、PW1503、PW1555A、PW1558、PW1558A、PW1605、PW2605R。电压从2.4V一直到48V,电流覆盖0.4A到5A以上,封装从SOT23到QFN都有。选型号的时候别光盯额定电流,短路后芯片到底怎么走——恒流打住、立刻关断、打嗝循环还是靠热关断兜底——才是关键。一、短路保护到底怎么”保护”?四种典型机制恒流限流+热关断负载电流一过阈值,芯片就把内部MOSFET往回拉,让输出电流钳在设定值附近不再上升。如果短路一直不消除,芯片结温持续攀升到热关断点(通常150℃左右),功率管关断;等温度回落到迟滞区间(约130℃),芯片自动重启。这种模式的好处是短路期间一直有”输出”,不会完全断掉。快速关断+打嗝重试检测到严重短路后,芯片直接关闭功率通道,等一个固定定时周期过了再软启动试一次。短路还在?再关、再等、再试——如此循环。打嗝模式的好处是故障期间平均功耗低,芯片不容易过热。过流关断+延时恢复跟打嗝有点像,区别在于:过流发生后芯片关断MOSFET,等一段规定延时后尝试恢复。如果故障消失就正常输出,如果还在就再关一次。纯限流+过温兜底有些USB配电开关的策略比较”简单粗暴”:短路来了就快速进限流,长期短路全靠过温保护来兜。比如PW1502A的典型限流响应只有1μs左右,速度很快;PW1504支持可编程限流和过温保护,但规格书对短路后的具体动作模式没有展开描述。二、8款型号关键参数速查表
三、PW1502A——5V USB口的高速限流卫士PW1502A定位USB端口保护,工作电压2.4V~5.5V。5V条件下导通内阻典型值80mΩ,静态功耗低(典型15μA),集成了软启动、热关断,禁用状态下还能阻断反向电流。限流点通过IADJ引脚外接电阻来设,规格书里给了600mA、800mA、1A、1.5A、2A几个典型配置。碰到突然短路,大电流不到2μs就被限制住,电气特性表里写的典型限流响应时间约1μs。用在USB Hub、笔记本端口、充电口、外设接口上都很合适。
四、PW1504——小封装可编程限流USB保护输入范围2.4V~6V,连续负载2.4A,导通内阻典型80mΩ。限流范围0.4A~2.5A,外部电阻可调。芯片集成了过温保护和反向阻断,因为没有体二极管,关断时输出不会往输入方向倒灌。SOT23小封装是它的亮点,占板面积小,外围也简单——适合5V/2.4A USB充电口、公共场所的多口快充面板、USB Dongle和MiniPCI卡这类空间紧的应用。
五、PW1503——3A恒流型,短路了也不断电2.4V~6V输入,内置50mΩ功率管,能扛3A连续负载。限流调节范围0.4A~3.5A,不过规格书正文明确说了:限流点不要设过3A。PW1503的短路处理思路是”恒流+热关断”:过流来了就调节P-MOSFET把输出电流按住;如果故障持续、结温爬到150℃,开关关掉;降到130℃后自动恢复。这种特性做USB充电器、公共多口充电设备和大电流USB输出端口比较对口——短路期间负载端始终有电流供给,不会完全”断联”。
六、PW1555A——宽压大电流,服务器和平板电源口常见这颗芯片功能比较丰富:限流、输入档位选择、输出钳位、软启动都集成了。推荐工作范围2.5V~14V,能承受30V浪涌;内置功率通道导通内阻典型40mΩ,限流1A~5A外部可调。热关断点典型140℃,迟滞大约20℃。不过有一点要注意:规格书没有明确写短路后走恒流还是关断还是打嗝,所以用在服务器、服务型PC、笔记本、平板的电源口时,短路恢复波形建议自己实测确认。
七、PW1558——Type-C PD端口的打嗝式保护PW1558专门面向USB Type-C PD电源路径。输入3V~24V,浪涌耐压28V,内部开关导通内阻典型24mΩ。首页标称限流范围1A~5.5A,电气特性表按1A~5A表征,推荐连续开关电流5A。它的短路处理分两级:普通过流先限流;严重对地短路时,快速比较器直接关断功率管,芯片进入打嗝模式——等一个定时周期后软启动重试,短路还在就继续循环,这样故障期间的平均功耗被压得很低。另外还支持全时反向电流阻断、输入过压阈值调节、输入/输出放电和Fast Role Swap。服务器、平板、扩展坞、电源附件、USB Type-C PD开关都能用。
八、PW1558A——双端口双向,注意MOUT端没有短路保护PW1558A相当于把两路保护做进了一颗芯片,支持3V~24V。VBUS1和VBUS2各自有独立的使能、限流设置和放电控制,导通内阻典型24mΩ,限流范围1A~6A。VBUS端口短路时芯片快速关断并进入打嗝重试。但规格书专门提了一句:MOUT引脚是两颗N-MOSFET的公共中点,由于体二极管的存在,MOUT端不具备短路和过载保护能力——设计时不能把MOUT当受保护输出来用,这一点务必留意。
九、PW1605——最高48V高压输入的恒流保护如果你的输入电压比较高(比如24V总线、48V电源前端),PW1605就是为这种场景准备的。工作范围4V~48V,浪涌耐受60V,内部N-MOSFET导通内阻典型40mΩ,限流1A~5A可调。集成了可编程输入过压保护、输出钳位和软启动。短路或过流发生后走恒流模式,长时间故障导致结温到150℃就关断,降到130℃自动重启。笔记本、服务器以及中高压电源前端都可以用它,一颗芯片同时解决高压输入、输出钳位和短路保护。
十、PW2605R——带延时重试的输入端保护PW2605R的工作范围3.5V~30V,导通内阻典型130mΩ,推荐OCP设定范围0.5A~1.9A。过流发生后芯片直接关断MOSFET,等典型2.5秒后再尝试恢复。这种”检测到过流→关断→延时重试”的节奏特别适合需要故障隔离的输入端场景,比如GPS模块、MID、车载DVR、数字视频设备。要注意:它做的是过流检测和延时重启,不要理解成”把输入电源直接短路掉”。十一、选型思路小结
