光伏“四可”控制器是什么?有什么推荐?
2026年09月16日 11:21 发布者:xmwtbl
随着分布式光伏装机规模的爆发式增长,大量光伏系统不加约束地并网,给配电网的电能质量、潮流分布和安全稳定运行带来了严峻挑战。为此,从2023年下半年开始,多个省份陆续要求新建分布式光伏项目必须具备“可观、可测、可调、可控”功能。在这一政策背景下,光伏“四可”控制器应运而生,成为分布式光伏合规并网的关键设备。一、光伏“四可”控制器是什么?
简单来说,光伏“四可”控制器是部署在光伏并网点或箱变低压侧的一体化智能控制设备。它向下接入光伏逆变器、并网开关、电表、气象站等现场设备,向上通过电力调度数据网或无线专网与电网调度主站系统通信,充当着光伏电站与电网调度之间“翻译官”和“执行器”的双重角色。
所谓“四可”,具体含义如下:
可观:电网能够实时监视光伏电站的运行状态,如并网开关位置、逆变器运行状态、保护信号等,实现全景可视化展示。
可测:电网能够实时获取并网点精确的电气量测值,包括电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等,通常要求达到分钟级甚至秒级的采集精度。
可调:电网能够向光伏电站下发功率调节指令,电站根据指令自动调整有功出力(限功率、爬坡控制)或无功出力(电压/无功调节),实现柔性调节。
可控:电网能够在紧急情况下,对光伏电站进行远方开关操作,如解列、停机或恢复并网,建立刚性控制能力。
从设备形态来看,“四可”控制器可能被称为规约转换器、分布式接入单元、群调群控设备或智能通信网关,名称虽不统一,但核心功能是一致的:对接光伏现场设备,与电网进行通信,做到统一的通信控制。
二、物通博联光伏四可控制器方案
物通博联推出的小型化四可控制终端WG792,特别适合预算敏感、点位不多的中小型分布式光伏项目。以某20台逆变器规模的小型屋顶光伏为例,WG792搭配WR513工业4G路由器即可完成全站管控。在乡村分布式光伏场景中,多台逆变器分属多个站点的情况下,WG792搭配WR511工业4G路由器同样能够实现分散站点的统一纳管。
产品核心能力:
多路隔离RS485串口:通过4路隔离RS485串口连接逆变器、并网总表、气象仪、箱变测控等设备,同时对接到纵向加密装置,确保数据传输安全
内置IEC104远动规约与AGC/AVC算法:完成全站数据采集、功率调节、调度远动交互,适配国网/南网调度对点标准
全站数据汇聚与运算:实现数据汇聚、运算、调控、远动等功能,电网调度中心解析后即可对全站有功功率、无功功率、电压、电流、发电量、设备状态等关键指标进行实时监控
方案优势
快速合规并网:以工业智能网关为核心,内置丰富协议,能够无缝兼容不同品牌的光伏逆变器,大幅降低技术对接难度与成本,帮助项目快速满足并网要求。
智能告警与运维:当逆变器过压、过流、孤岛、异常停机,或并网总表数据异常、通信中断时,系统自动触发告警,提醒及时处理,避免脱网考核与发电量损失。生产管理人员无需频繁往返光伏场区巡检,通过电脑或手机即可实时查看全站发电数据、设备状态与告警信息。
远程管理降本:通过物通博联设备管理云,可对WG792四可终端与WR513工业路由器进行远程配置、固件升级、日志查看,有效降低现场运维成本。
数据报表支撑:系统自动统计各逆变器运行时长、发电量、功率曲线、故障记录,生成可视化报表,支持按日、月维度导出,为发电结算与设备维保提供数据基础。
三、选型建议
在选择光伏“四可”控制器时,建议根据项目规模、并网电压等级和区域要求进行匹配:
小型分布式/户用项目(逆变器数量少、点位分散):优先考虑物通博联WG792这类小型四可终端,兼顾成本与功能
工商业分布式项目:若并网点集中、逆变器数量适中,WG792同样适用;若并网点较多或距离较远,可考虑搭配工业网关进行组网
中高压并网项目:需确认控制器是否满足当地调度对IEC104规约和加密装置的具体要求,物通博联方案支持对接到纵向加密装置,满足调度数据网接入标准
总体而言,光伏“四可”控制器是分布式光伏从“野蛮生长”走向“合规并网”的必备设备。物通博联的WG792四可控制终端以其内置AGC/AVC算法、多路RS485采集能力和云端远程运维能力,为中小型分布式光伏项目提供了一个高性价比的合规并网选择。
