升压芯片标称3A,为什么电感电流冲到10A?HCR6679 15A升压设计指南
2026年09月10日 17:14    发布者:禾芯荣2026
做便携音箱和快充的工程师常踩坑:选了标称“5A开关电流”的升压芯片,12V升24V带2A,电感按输出电流选6A就饱和炸机——升压拓扑电感平均电流远大于输出电流;而输出能到24V以上、电流又够的大电流升压芯片也很少。本文以禾芯荣HCR6679为例,讲清这颗15A开关电流、26.8V输出的异步升压芯片怎么看、怎么算、怎么和竞品比。1. 先定位:这颗芯片能干什么,不能干什么HCR6679是电流模式控制的异步升压(Boost)DC-DC,内部集成20mΩ N-MOS功率开关(含焊线电阻)。核心指标:2.7V~25V 宽输入(PVIN)、最高 26.8V 输出、15A 可编程峰值开关电流、350kHz 固定频率、1.204V 反馈基准、0.35mA 静态电流、ESOP-16L 封装。锂电池/12V铅酸 -> HCR6679(升压)-> 24V功放/Type-C PD/电机驱动· 适合:便携音箱给D类功放供电(12V→24V)、充电宝/快充(3.7V→9V/12V)、Type-C/雷电电源、POS机、平板笔记本。· 不适合:输出超26.8V做不了(28V OVP关断)、需电气隔离做不了;几十瓦以上大功率建议专用控制器加外置MOSFET。封装ESOP-16L带裸露散热焊盘,RθJA=45°C/W;标称环境-40~125℃,推荐工作-40~85℃(结温-40~125℃)。2. 参数怎么看:升压芯片的坑和降压不一样2.1 15A 开关电流:这不是输出电流,别搞混
参数设计时怎么用
开关峰值电流限制15A(可编程)电感饱和电流必须大于此值
内部开关 RDS(ON)20mΩ(含焊线)大电流时导通损耗的主要来源
最大占空比93%限制最低输入电压下的输出能力
开关频率350kHz 固定(300~400kHz)决定电感体积和纹波
注意:升压芯片电感平均电流=输出电流/(1-D),比输出电流大得多(降压则约等于输出电流)。D=1-VIN/VOUT=1-12/24=0.5;IL=IOUT/(1-D)=2/0.5=4A;4.7μH时ΔIL=VIN·D/(L·fSW)=12×0.5/(4.7μ×350k)=3.65A;峰值ILpeak=4+3.65/2=5.8A。所以标称2A输出电感峰值已到5.8A;7.4V双节锂电升24V/2A峰值更超8A,这就是按输出电流选电感会饱和烧机的原因。15A开关电流余量意味着低压输入、大占空比极端情况也够用。电感饱和电流建议按15A选(典型应用4.7μH/Isat>15A)。2.2 20mΩ RDS(ON):大电流升压效率的关键15A下开关管导阻直接决定发热,HCR6679的20mΩ在同级国产升压芯片里属很低水平。算账:12V→24V/2A时电感平均4A,导通损耗=IL²×RDS(ON)×D=16×0.02×0.5=0.16W;若用常见80mΩ则达0.64W,差4倍,满载温差超20°C。2.3 异步架构:26.8V 输出的代价是肖特基二极管HCR6679是异步升压,只有低侧MOSFET,高侧需外部肖特基续流;TPS61088、MP3429等同步升压内部两颗MOS,无需外管。不做同步是因26.8V输出远高于TPS61088的12.6V、MP3429的16V,集成高压高侧MOS成本高;异步用外部肖特基,BOM更低、输出更高。代价是二极管损耗:12V→24V/2A时二极管平均电流约2A,选VF=0.5V肖特基损耗约1.0W,是整机最大单项损耗,选低压降肖特基可提效0.5%~1%。二极管要留余量:典型应用用3颗SK54LS(5A/40V)并联,因电感峰值可达5.8A以上;也可选≥10A/40V单颗,反向耐压建议≥40V。2.4 VIN 引脚供电:PVIN 高于 12V 时要处理HCR6679有两个输入:PVIN是功率路径(接电感),VIN给内部供电(Pin5~8),VIN绝对最大18V,只接PVIN忽略VIN是常见坑。三种接法:1. 低压(PVIN<6V):VIN经0Ω接VOUT取电;2. 中压(6~12V):VIN直接接PVIN;3. 高压(>12V):VIN经330Ω接PVIN降压,确保VIN<18V。VCC为内部稳压输出(典型5.7V),必须接1μF陶瓷到GND。2.5 两种 tr/tf 模式:效率和 EMI 一个电阻切换4. 高效率模式(SS/EMI只接100nF):开关沿陡、损耗小效率高,但SW振铃大、EMI差;5. 低EMI模式(再并390kΩ):沿平缓、振铃小易过认证,效率低约0.5%~1%。要过CE/FCC的便携音箱,大电流升压SW是最大辐射源,HCR6679焊一个电阻即可切换,前期高效率调试、认证前切低EMI;还可在SW串1Ω+3.3nF RC缓冲抑振铃。2.6 可编程峰值电流限制(ILIM 引脚)开关电流限制不固定,可由ILIM引脚到AGND的电阻RILIM编程,最高15A。好处是不同功率方案用同一颗芯片,换电阻设合适限流点即保护芯片电感、又避免限流过高失控;按实际峰值1.2~1.5倍查规格书曲线取值。2.7 输出电压设定:1.204V 基准FB基准1.204V,输出由分压电阻设定(RUP接VOUT到FB,RDN接FB到GND):VOUT = 1.204V x (1 + RUP/RDN)规格书推荐 RUP=510kΩ,常用输出对应 RDN:
VOUTRUPRDN(计算值)RDN(标准值)
12V510kΩ56.9kΩ56kΩ
15V510kΩ44.5kΩ43kΩ
19V510kΩ34.5kΩ34kΩ
24V510kΩ26.9kΩ27kΩ
26.8V510kΩ24.0kΩ24kΩ
2.8 保护机制:28V OVP + 热关断 + 逐周期限流升压先天问题:输出短路时输入经电感、二极管直通短路点,芯片无法断开。保护策略:· 逐周期限流:开关电流触及限流值立即关断低侧MOSFET,限制峰值。· 28V OVP:输出电压超过 28V 时立即停止开关,防止输出过压损坏后级电路。· 热关断:结温 150°C 关断,130°C 恢复(20°C 迟滞)。· UVLO:VIN 低于 2.5V 关断(2.7V 开启),VCC 低于 2.1V 关断,防止低压误动作。提醒:升压输出短路时输入无法断开,对短路安全要求严的(如电池供电)建议输入端串保险丝或电子保险丝。3. 两个差异化特性:同价位不多见3.1 EMI 模式引脚SS/EMI引脚一个电阻即可切换开关沿斜率;同级别MP3429、TPS61088主要靠PCB布局和缓冲,HCR6679做成引脚可配置,对过认证更实用。3.2 宽输入+高输出的组合2.7~25V输入、最高26.8V输出、15A开关电流的组合,在国产ESOP-16升压芯片里少见,正好补上“24V输出、10A级电流”的空档。4. 实战:12V→24V/2A 怎么设计
元件推荐规格为什么这么选
功率电感 L14.7μH,Isat≥15A,DCR<10mΩ规格书推荐值,屏蔽型减少辐射
续流二极管 D1~D3肖特基 SK54LS x3并联(5A/40V)规格书典型应用3颗并联;或选≥10A/40V单颗
输入电容 CIN22μF~47μF/35V 低ESR陶瓷靠近电感和PVIN,提供脉冲电流
输出电容 COUT1μF//10μF//10μF//470μF规格书推荐组合,陶瓷+电解并联
VIN 供电PVIN=12V时直接接PVINPVIN>12V时串330Ω电阻,<6V时接VOUT
VCC 电容1μF/10V 陶瓷VCC引脚到GND,必须
补偿网络RC=33kΩ, CC=3.3nF, CP=47pFCOMP引脚到AGND,规格书推荐值
软启动 CSS100nFSS/EMI引脚到GND
EMI 电阻 REMI390kΩ(可选)与CSS并联,开启低EMI模式
RC 缓冲1Ω+3.3nF(≥1206封装)SW到GND,抑制振铃
反馈电阻RUP=510kΩ, RDN=27kΩ(1%)输出约24V
ILIM 电阻按峰值电流1.2~1.5倍查规格书曲线12V→24V/2A峰值约5.8A,设7~9A
电感电流验证:沿用2.1计算:12V→24V/2A时D=0.5、平均4A、峰值5.8A,远小于15A限流,安全。效率:12V→24V/2A时开关导通约0.16W、3颗二极管约1.0W、电感铜损约0.16W、开关损耗约0.3W;规格书12V→25V/2A效率95%,工程按93%~95%预估(受VF、DCR、布局影响)。5. PCB 布局:大电流升压,布局决定生死6. 功率回路最小化:输入电容、电感、SW构成的回路面积必须最小,高di/dt面积大了EMI直接超标,输入电容尽量靠近电感和PVIN。7. SW节点:载流够的前提下铜箔短宽但不铺大铜皮,下方不走信号线,可串1Ω+3.3nF RC缓冲到GND抑振铃。8. 输出与反馈:输出电容靠近二极管阴极和GND,到VOUT走线短宽;FB分压电阻靠近FB引脚、远离SW和电感。9. 散热焊盘:ESOP-16L裸露焊盘焊到大面积GND铜皮、下方打多排过孔到内层,15A下这是主要散热路径;AGND与PGND单点汇合。6. 和竞品比:什么场景选谁 · 四款竞品关键参数与取舍:MP3429(0.8~13V输入/最高16V/21.5A/600kHz/同步/QFN)效率高体积小,但要不了24V,适合单节锂电升9/12V、30W内;TPS61088(2.7~12V/最高12.6V/10A/同步)生态成熟但较贵;XL6009(5~32V/最高60V/4A/异步/TO263)宜小功率高压辅助;MT3608(2~24V/最高28V/2A/1.2MHz/异步/SOT23-6)极便宜,仅适合5V升12V/0.5A以下。要24V/2A选HCR6679。7. 选型快速判断选型速查:要24V且电流>1A、或12V升24V给功放→HCR6679;输出≤12V、≤30W→MP3429/TPS61088(同步效率高);>30V小功率→XL6009;5V升12V/0.5A以下→MT3608;过EMI认证→HCR6679(带EMI模式引脚)。8. 写在最后HCR6679并非参数最极致——电流比不过MP3429的21.5A、价格比不过MT3608,但在“24V输出、10A级电流、ESOP好焊接”这个需求点上几乎是同价位唯一选择。用这颗芯片,记住四个设计约束:10. 电流:电感电流按IOUT/(1-D)算而非IOUT,饱和电流按15A选。11. 二极管:必须外接肖特基,大电流多颗并联或选10A以上单颗,其损耗是效率瓶颈。12. VIN供电:PVIN>12V时VIN必须串电阻降压,不能直接接PVIN。13. EMI:SW节点面积最小化,过认证时SS/EMI引脚并390kΩ电阻。本文参数来自HCRSemi HCR6679官方规格书(TA=25℃),竞品参数来自各厂商公开手册,设计建议基于通用开关电源实践,以最新版规格书和实测为准。
