ATA-5810锁相放大器指标参数介绍
2026年09月08日 11:38    发布者:aigtek01
带宽测量范围:DC-100kHz
满量程灵敏度:1nV-5V时间常数:1µs-3ks动态储备:>120dB相位/幅值自动调节同步多谐波测量、频谱分析、示波器简介
ATA-5810模块锁相放大器是一款高性能、高性价比的测量仪器。基于数字调制、输出滤波器以及高精度24位数模转换器(ADC),采用全新Zynq架构,能够精确、快速测量出淹没在大噪声中的有效信号分量。
而且,ATA-5810锁相放大器能够同时测量输入信号的幅度和相位信息,在测量精度、工作频率范围、信噪比、动态储备等核心参数方面,均与国际同行业的顶尖技术相媲美。同时新开发了多谐波测量、示波器、FFT频谱分析等功能,使得ATA-5810功能可以满足多种科研及工业用途。
滤波器
ATA-5810的时间常数可以设定在1μs至3ks之间。输出低通滤波器的滚降速率可设定为6、12、18、24、30、36、42和48dB/oct。这款低通数字滤波器是利用无限脉冲响应(IIR)滤波器结构实现的,其信号处理的采样率为4MHz。ATA-5810采用的数字调制方法和滤波器结构,保证其相对于模拟锁相放大器来说拥有更高的动态储备(>120dB)、精确的相位(绝对相位误差<1deg)、零直流漂移和良好的正交性。此外,在输入信号的频率低于1kHz时,ATA-5810还会使用同步滤波器来消除参考信号的谐波影响,保证仪器能够快速的检测出有效的低频信号。
输入信号通道
锁相放大器ATA-5810中所采用的低噪声模拟前端放大器能够有效地处理差分信号或者单端信号。本通道的输入阻抗为10MΩ,满量程灵敏度为1nV至5V。此外,ATA-5810能够应用于输入电流信号的测量,其前端电流增益为106V/A。ATA-5810的动态范围可以达到120dB以上,其可以根据输入信号的幅度来调节内部的可编程的增益放大器以改变整个系统的动态储备。高精度的24位ADC的采样率为4MSPS,在ADC前面的抗混叠滤波器能够有效地防止信号混叠。
信号发生器
ATA-5810基于16位数模转换器(DAC),能够产生频率范围在DC到100kHz之内的正弦波信号,其信号的幅值和相位与仪器内部的振荡器有关,可以通过仪器的控制目录能够设定仪器所产生的正弦信号的幅值。ATA-5810的信号发生器所能产生的正弦波信号的最大幅值为5Vrms。
参考信号通道
ATA-5810数字锁相放大器的参考信号可以采用仪器内部数字合成的参考信号,也可以根据用户实际需求由外部引入正弦波或方波信号。
当ATA-5810设定为内部参考信号模式时,仪器内部的高精度振荡器和数字合成算法能够产生用于和输入信号相乘的正弦波信号,此时的内部参考信号几乎不会受到相位噪声的影响。利用数字移相技术,内部参考信号的相位能够达到1μdeg的分辨率。本仪器的内部参考信号模式能够在DC至100kHz的频率范围内正常工作。
此外,ATA-5810也能够使用外部参考信号模式,正弦波信号和TTL逻辑电平可作为外部参考信号。外部参考信号的上升沿或者下降沿会触发内部的数字锁相环(DPLL)。基于参考信号的频率,ATA-5810可以对信号谐波进行检测,其所能检测到的最大谐波信号频率是基频的65535倍,但最大谐波频率不能超过仪器的工作频率100kHz。
多解调器
传统的锁相放大器中,同一时间只能测量基频信号或者某个谐波信号分量。因此对于某些需同时多个频率分量的幅值及相位的情况,传统锁相放大器无法满足测量要求。ATA-5810的数字端将FPGA与ARM技术相结合,实现更高的处理带宽及更灵活的数字架构,数字处理精度可达到48位,可最多同时以8个任意频率分析信号输入。8个解调器可自由配置幅值和相位,实现线性组合。
PC软件操作
ATA-5810配套图形化上位机软件,拥有快捷图形按钮及丰富的图形操作功能。此外,本软件具有清晰的数值显示和波形显示功能,可实时显示测量数据,测量结果可以采用excel格式输出保存,供后续的专业软件进行分析,让测试得心应手。此外,我们还全面支持Python、MATLAB和LabVIEW应用程序接口(API)。
接口
ATA-5810的接口标准为1000MbpsRJ45网口和RS232串口(可选XH2.54-4PINTTL电平)。通过网口或者串口,用户能够在控制计算机上有效地使用ATA-5810的所有测试功能,包括设定仪器的合理控制参数和读取仪器所测的数据。
示波器
示波器具有一个4MSa/s模拟输入通道,5Vrms输入电压范围以及用户可配置的AC/DC耦合和10MΩ阻抗。
PID控制器
ATA-5810内置独立的2通道数字式PID控制器,得益于FPGA的高速运算能力,PID的采样率最高达4MSa/s。PID算法简单明了,各个控制参数较为独立,参数的选定较为简单。PID提供稳定和精确的控制,能够很好地适应各种系统,并能有效处理系统动态变化,使其适用于广泛的应用领域。
FFT频谱分析
频谱分析功能支持在频域中观察DC到2MHz输入信号。同时分辨率带宽低至1Hz,最小跨度为100Hz。
如果您需要锁相放大器的免费试用,可以到安泰电子官网咨询。
