充电桩电源模块散热技术
2026年09月05日 15:11    发布者:WM123456
充电桩直流电源模块(AC-DC PFC+DC-DC LLC)核心热源:SiC/IGBT 功率器件、高频变压器、电感。散热方案直接决定持续输出功率、高温不降额、模块寿命、防护等级与运维成本。主流路线:强制风冷(直通风 / 独立风道风冷)、冷板式液冷、热管 / 均温板复合散热、浸没式液冷;同时配套界面热阻优化、热布局、智能温控。
一、充电桩直流电源核心热管理目标规范
‌器件温度阈值‌:IGBT器件结温需控制在125℃以下,SiC功率器件结温不超过175℃,25℃环境基准下核心发热器件温升Δt<40℃。‌能效要求‌:散热系统自身能耗占比需控制在总功率的3%以内,避免额外降低充电桩整体电能转换效率。‌环境适配要求‌:户外场景需满足-40℃~85℃宽温运行,同时抵御高温暴晒、潮湿雨雾、灰尘堆积等复杂工况。
二、充电桩直流电源主流散热方式技术规范‌自然冷却‌适用场景:低功率密度、对噪音要求极高的室内小功率充电桩场景。技术要求:依靠外壳自然对流+辐射散热,结构无运动部件,实现零噪音、免维护。‌强制风冷‌适用场景:120kW及以下主流直流充电桩,是当前行业应用最广泛的方案。技术要求:风扇防护等级≥IP54,交流桩风扇L10寿命≥50000小时,直流桩风扇L10寿命≥70000小时,支持PWM智能调速。‌独立风道‌技术要求:充电模块底壳采用压铸铝材质,配合密封圈实现密封,外部风扇、急停按键等部件防护等级≥IP65,可实现车规级高防护设计。‌液冷散热‌适用场景:240kW以上大功率超充桩场景。技术要求:采用冷却液作为导热介质,散热效率远高于风冷,支持更高功率密度,系统噪音低、环境适应性强,整体结构复杂度与成本同步提升。
三、充电桩直流电源系统设计规范‌风道设计‌:提前通过热流仿真优化器件布局,避免散热盲区;直流桩需采用分区风道设计,隔离不同发热强度模块,防止热风回流。智能控制‌:关键发热点布置NTC温度传感器,实现分级调速,低温低负载时降速降噪降能耗,满载时全速散热;支持风扇状态实时监测,故障时自动触发降功率保护。辅助强化‌:核心发热器件可搭配石墨烯导热垫、热管技术降低热阻,散热器采用翅片优化与表面处理工艺进一步提升换热效率。
四、充电桩直流电源风扇选型专项规范‌交流桩‌:优先选用92mm/120mm规格轴流风扇,风量60~90CFM,静压≥100Pa,噪音≤45dB(A),适配住宅地库等噪音敏感场景。‌直流桩‌:120kW以上机型优先选用高静压离心风机,轴承采用双滚珠结构,支持PWM/FG调速与状态反馈,适配7×24小时连续运行工况。
