ATA-4014C高压功率放大器在无损检测及弹性模量评估的应用
2026年09月04日 17:24    发布者:aigtek01
【概述】中国海洋大学研究团队使用ATA-4014C高压功率放大器。
实验名称:柔性电磁声发射技术对管道的无损检测及弹性模量评估实验研究方向:超声导波无损检测实验设备:信号发生器,ATA-4014C高压功率放大器,柔性电磁超声探头,前置放大器,信号采集仪,电脑等。实验内容:1、柔性EMAT能量转换效率优化实验:探究线圈匝数、线径、提离距离、磁铁层数对EMAT接收信号幅值的影响,以确定最优设计参数。2、管道弹性模量无损评估实验:使用优化后的EMAT激发L(0,2)模态超声导波,通过时间反转法测量波速,并结合材料频散曲线反演弹性模量。测试对象包括Q235钢、Al6061铝合金和304不锈钢三种管道材料。实验过程:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/1788243549764042.png图:实验系统框架图一、柔性EMAT换能效率优化实验对柔性EMAT换能器施加不同参数的激励信号,确定其最佳设计参数。实验管道为Q235钢材质,长度1.2m,壁厚均匀。通过任意波形发生器产生五周期汉宁窗正弦波激励信号,经高压功率放大器放大后施加于发射EMAT线圈。改变线圈匝数(5~75匝)、线径(0.1~0.8mm)、提离距离(0~10mm)及磁铁层数(1~4层),接收EMAT采集导波信号,通过分析不同参数下接收信号的幅值变化,确定最优换能器参数。二、管道弹性模量非破坏评估实验实验板材为三种管道材质:Q235钢(标称弹性模量211GPa)、Al6061铝合金(68GPa)和304不锈钢(193GPa),管道长度均为1200mm,厚度2mm。通过信号发生器产生中心频率200kHz的五周期汉宁窗正弦波,经功率放大器放大后,由优化后的柔性EMAT发射L(0,2)模态超声导波。发射EMAT布置于管道左端350mm处,接收EMAT位于发射点下游500mm处。采集传播距离0.5m和1.2m(含端面反射)的时域波形数据。采用时间反转法处理信号,计算导波波速,代入对应材料的速度-弹性模量二次多项式拟合公式,反演估算弹性模量,并与标称值对比验证。实验结果:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/1788243576d19fc1.pnghttps://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/17882435971bccb2.png图:实验结果通过优化EMAT设计(35匝、0.3mm线径、最小提离、4/3层磁铁)可显著提高信噪比。基于L(0,2)导波和时间反转法的弹性模量无损评估方法,对三种典型管道材料的测量误差<1.3%,具有高精度和工程应用潜力。
【推荐产品】:ATA-4014C高压功率放大器https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/1788243627ea2236.png图:ATA-4014C高压功率放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
