DIODES(美台)AL1697-20CS7-13 升降压驱动,现货库存
2026年08月29日 10:02 发布者:kwanghua
概述AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率且高精度的升降压LED驱动器,适用于市电调光LED灯应用。AL1697拓扑结构可在宽输入电压和负载调节范围内提供精确的输出电流。较宽的开关频率工作于边界导通模式(BCM),便于进行EMI/EMC设计和测试,以满足最新的法规标准。 内置MOSFET的AL1697解决方案无需辅助绕组和外部高压MOSFET,从而降低了物料清单(BOM)成本。AL1697具备丰富的保护功能,可提高系统的安全性和可靠性。当驱动器温度高于内置的热折返保护触发点时,AL1697会开始降低输出电流。 AL1697适用于多种调光器,包括前沿和后沿调光器。部分应用可实现低至1%的深度调光。AL1697的调光曲线符合NEMA SSL6标准。 AL1697采用SO - 7封装,该封装在高压MOSFET的漏极与低压引脚之间提供了额外的引脚间距,以增强电气隔离。特性
[*]三种内部高压MOSFET选项:适用于超结的RDSON为2.8Ω(3A / 400V)、4Ω(2A / 600V)和1.8Ω(4A / 670V)
[*]精确的电流检测容差:±3%
[*]低启动电流:130μA
[*]低工作电流:170μA(开关频率为4kHz时)
[*]单绕组电感
[*]广泛的调光器兼容性
[*]符合NEMA SSL6调光曲线
[*]内部保护:欠压锁定(UVLO)、前沿消隐(LEB)、逐周期过流保护(OCP)、输出开路/短路保护(OVP/OSP)、热折返保护(TFP)、过温保护(OTP)
[*]SO - 7封装
[*]完全无铅且完全符合RoHS标准,无卤素和锑。“绿色”器件
应用领域
[*]市电调光LED灯
[*]离线式LED电源驱动器
