立方星存储器选型:天硕(TOPSSD)如何平衡辐射可靠性、性能与系统适配
2026年08月21日 12:51    发布者:天硕存储技术站
一颗立方星在轨运行中,载荷数据从产生到最终下传,要经历写入、缓存、保存和读取四个环节。在这四个环节中,空间辐射可能导致比特翻转,温度变化会引起阈值漂移,长期擦写会带来介质寿命问题,供电异常可能中断写入过程。存储器的任务不是“把数据存进去”,而是在以上所有干扰下,仍然能把数据完整地读出来。
https://uploader.shimo.im/f/CJaXA4noIwVNsfb8.jpg!thumbnail
因此,立方星存储器的选型需要同时考虑任务需求、接口协议、产品形态、环境适应性以及后续验证。一款存储器能否进入现有星载平台,并在完成系统集成和环境验证后满足实际任务要求,需要从六个维度进行工程判断。
一、辐射可靠性:星载存储首先需要解决的空间环境问题空间辐射对存储器的威胁分为累积性和瞬时性两类。
https://uploader.shimo.im/f/Mzfye7sCZJfw5H0e.png!thumbnail
累积性威胁是总电离剂量(TID)。高能粒子长期轰击半导体氧化层,产生陷阱电荷,导致阈值电压漂移、漏电流增加。TID的工程含义是:在轨运行多少年后,存储器的电气参数会漂移出设计窗口。天硕航天级星载SSD自研P5500主控芯片TID耐受能力经第三方辐照试验验证达到≥100krad(Si)。
瞬时性威胁是单粒子效应(SEE)。单个高能粒子穿过器件敏感区,可能引发比特翻转、功能中断甚至闩锁烧毁。SEL LET阈值衡量的是器件对闩锁的免疫能力。P5500主控的SEL LET≥75MeV·cm²/mg,显著高于LEO轨道常见重离子的LET分布上限,在绝大多数单粒子事件下不会发生闩锁。围绕空间辐射环境开展主控、固件和系统层面的可靠性设计,进行相关辐照实验和关键器件筛选。
https://uploader.shimo.im/f/WwZIdUKYptD8iKSK.png!thumbnail
二、数据完整性:不仅要“存进去”,还要“读得出来”NAND Flash的电荷存储本质上是一个模拟过程——浮栅中电子数量的多少决定了数据状态。随着擦写次数增加、温度变化、辐射累积,电子会逐渐泄漏,阈值电压发生漂移。当漂移量越过判定边界时,比特翻转就发生了。
数据完整性的核心,不是“保证不出错”,而是“出错后能不能纠正”。主控的ECC能力决定了纠错上限。星上X55系列采用4K LDPC ECC,相比传统BCH码,LDPC的纠错效率更高,在高误码率环境下仍能维持有效解码。端到端数据保护则确保错误不仅限于NAND内部——数据在主机、控制器、缓存和NAND之间传输时均有校验保护。结合pSLC模式、4K LDPC ECC、DIE RAID及端到端数据保护等多种方式,在容量、性能、介质寿命和数据可靠性之间做了综合设计。
https://uploader.shimo.im/f/gxAYmyuvF7HZEmvS.png!thumbnail
三、生命周期:需要结合真实任务的数据写入模式NAND Flash的擦写寿命本质上是氧化层磨损——每次擦除和编程都会对隧穿氧化层造成不可逆的损伤,导致电荷保持能力下降。但P/E次数本身并不能直接换算成在轨寿命。实际任务中,存储器承受的写入压力取决于载荷数据产生速率和写入策略。遥感卫星每次过境可能写入数百GB,通信卫星则可能是持续的小块数据写入——两者的磨损模式完全不同。磨损均衡的任务是让所有闪存块的磨损速度接近,避免局部提前失效。天硕固件体系覆盖FTL、磨损均衡、坏块管理、垃圾回收等NAND管理机制,用于支持长期运行过程中的介质管理。
四、异常恢复:系统级协同能力卫星在轨运行期间无法进行常规人工维护,因此星上存储的异常恢复与地面设备面临完全不同的问题域。当写入过程中供电中断时,正在编程的NAND页可能停在中间态,FTL映射表可能不完整。异常恢复的核心,是让系统在下一次上电时能识别出“哪些数据是完整的、哪些需要丢弃”,并能重建映射表。这需要结合主控状态管理、固件异常处理、数据一致性以及星载计算机的供电和复位策略进行整体设计。对于立方星平台而言,具体采用什么恢复策略,还需根据卫星供电架构、主机控制方式和任务运行模式确定。
五、环境适应性与平台物理集成航天级存储器的环境适应性需要结合具体卫星平台进行评价——产品结构、接口形式、散热条件和供电方式都可能影响最终应用效果。M.2、U.2、XMC等不同形态的选择,本质上是根据平台可用空间、散热条件与接口标准进行匹配。天硕X55系列覆盖多种形态,可围绕微纳卫星存储模块和立方星存储器的实际需求进行板卡形态与接口方案适配。X55系列同时支持-55℃~+125℃结温范围,结温范围的工程意义在于:在极端温度条件下,存储器的电气参数漂移仍在设计窗口内。
https://uploader.shimo.im/f/4ZQbl2WeUphD4TgH.png!thumbnail
六、系统匹配:容量、性能与任务数据链路对齐完成前五个维度的可靠性判断后,才进入容量、性能和功耗的选型。容量选择可以归纳为:任务数据量→星上缓存周期→下传窗口→所需存储容量。以典型光学遥感为例,单次过境数据量约数百GB,星地窗口间隔约90分钟,需要足够的缓存容量支撑。天硕航天级星载SSD X55系列支持PCIe Gen3×4接口及NVMe 1.4规范,方案容量最高可达8TB。但对于具体任务而言,真正合理的选型是让容量、性能、接口、功耗与载荷数据特征形成匹配,而非追求最高指标。
结语立方星存储器的工程判断,本质上是将任务需求转化为可量化的技术指标,再通过验证体系确认指标与任务之间的对应关系。天硕星载固态存储器X55系列已在“吉林一号”相关任务、“遥感三十号”相关任务、“GW星座”相关卫星任务及“三体星座”相关任务中完成在轨验证。在轨遥测数据显示,X55系列在极端温度条件下启动可靠,读写性能稳定。
https://uploader.shimo.im/f/xIotjQNN48ctapc6.png!thumbnail
对于立方星存储器而言,真正值得关注的不是某一个参数是否足够突出,而是存储器能否在空间环境、任务周期和整星系统约束下,持续、稳定地完成数据存储任务。
