激励频率0.1~30MHz、测量频率测量输出为16bit的宽频数字电容传感芯片-MC1081
2026年08月21日 09:51 发布者:liao775a
宽频数字电容传感芯片核心原理是:通过可配置高频激励(通常100kHz–30MHz)驱动传感电极,利用待测电容变化引起电荷量、充放电时间或LC谐振频率的改变,经Σ-Δ调制或计数逻辑直接转换为高分辨率数字信号输出。工作流程:电容感知:外部物体靠近或介质变化导致电极间电容值(C=εA/d)发生飞法(fF)级微小改变。宽频激励与转换:芯片内部产生可调频率正弦波或方波激励,通过开关电容电荷转移(Σ-Δ调制)或LC/RC振荡频率测量将电容模拟量转化为时间或频率变量。数字量化:内置高精度计数器或数字滤波器对变量进行积分与量化,输出16-24位数字码,直接对应电容绝对值或变化量。补偿与输出:集成温度传感器进行实时温补,通过I²C/SPI接口输出校准后的数字结果。
由工采网代理的敏源MC1081系列是一款高集成度、多通道、宽频段的数字电容传感芯片,专为高精度、低功耗的非接触式电容检测应用而设计,芯片直接与测量电极连接,通过检测振荡频率的变化来感知电容的微小变化,从而实现对介电常数变化的灵敏测量,为各类非接触式电容检测应用提供可靠、灵活的解决方案。激励频率在0.1~30MHz范围内可配置,测量频率测量输出为16bit数字信号,对应的电容较高分辨率1fF。芯片支持多种工作模式,可以测量包括单端电容、双端浮空电容和互电容多种模式。芯片内部集成了16bit高精度的数字温度传感器,可用于需要温度补偿及其它温度复合传感的场景。芯片采用全数字化设计,通过I2C接口配置各种功能和读取数据,支持较高1Mbps的通讯速率。PCB原理图:
电容传感芯片 - MC1081的特性:支持10路单端电容模式/5路差分电容电容测量范围:1pF~10nF工作温度范围:-55℃~125℃,0.5℃典型精度测量激励:100KHz~30MHz可配置,幅度可配置电容分辨率:16bit,0.001pf单通道转换时间:0.1ms~23.5ms可配置单端支持有源屏蔽,相邻互电容测量供电电压范围:2.3V~5.5V,内置LDO工作电流:0.6μA@1Hz可配置内置高精度数字测温感知典型单通道平均电流:2.5μA@1Hz 睡眠电流:50nA 通信接口:I2C QFN16 3*3*0.75mm 封装MC1081STSSOP16 5.0*4.4*1.2mm 封装MC1081TDFN8 2*2*0.55mm 封装MC1081L电容传感器 - MC1081的应用:液位测量含水率测量水浸传感干湿度分析介电检测接近感知按键触控手势识别MC1081提供完整的寄存器配置框架与I2C通信协议,用户可通过简单的寄存器读写实现功能配置与数据采集。规格书中提供了单端与双端模式的典型应用电路图,并附有详细的配置步骤与计算示例,如需了解更多技术细节、参考设计或样品申请,可联系工采网在线客服。在数字电容传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
