瑞盟在条码打印机、激光打印机之马达驱动推荐
2026年08月20日 19:59    发布者:18126125171
伴随着电商的快速发展,电子商务领域商品快递、餐饮外卖、终端零售店等对条码打印机需求旺盛,以下为我们精选的瑞盟条码打印机、激光打印机的几款马达驱动电路,助您提升产品竞争力!深圳市亿旸科技有限公司作为杭州瑞盟的授权代理商,专注于为工业、医疗、安防、汽车电子及消费电子领域提供高性能集成电路解决方案。条码进纸机构及激光打印机定影仪用马达驱动推荐控制精准的16-256微步进电机,激光打印机的硒鼓、凌镜等运动控制推荐BLDC无刷电机马达驱动,激光打印机离合器马达控制之低边驱动,参考以下马达驱动方框图:1、 条码进纸机构、激光打印机定影仪用高精度、低噪声的两相步进电机驱动电路推荐1.1、MS35774、MS35776、MS35774A、MS35776A是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护功能。MS35774A、MS35776A为汽车应用级别产品,通过AEC-Q100认证。主要特点:◆2相步进电机,可以到达2A的峰值电流;◆低导通电阻,超宽工作电压范围4.7-36V;◆STEP/DIR接口,可以选择2、4、8或者16微步进,内部256细分;◆电机静止自动进入省电模式,内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)。1.2MS35656、MS35657、MS35656N、MS35657N是一款双通道DMOS全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。每个全桥的驱动电流在24V电源下可以工作到1.4A。MS35656、MS35657、MS35656N、MS35657N集成了固定关断时间的PWM电流校正器,以及一个2bit的非线性DAC(数模转换器),使得步进电机可以工作在全步进、半步进、四分之一步进,直流电机可以工作在正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,从而针对不同电机以减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低PWM工作时的功耗。芯片集成的保护电路有欠压保护(UVLO)、短路保护、翻转电流保护以及过热保护。2、 激光打印机的硒鼓、凌镜等运动控制用无刷电机马达驱动(BLDC)推荐MS4931是一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达35V,能驱动宽范围的N沟功率MOSFET。芯片具有堵转保护、过温保护以及同步整流等功能。当芯片处于衰减期时,内部同步整流可以通过打开合适的功率管,从而降低功耗。MS4931 提供使能、方向、刹车输入脚,用于控制电流,逻辑输入脚FG1和FG2可用于测量电机的转动情况.芯片的工作温度范围为-40°C到105°C,采用 QFN28封装。主要特点:驱动3组共6个N型功率管,同步整流,停机模式,低功耗,低压保护和过温保护,PWM控制电流,可切换正、反转工作模式,死区时间保护,锁机检测保护。MS8313提供三个可独立控制的半H桥驱动器。可用于驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流电机。每个输出驱动器通道包含半H桥配置的 N 通道功率 MOSFET。MS8313 可将每个驱动器的接地端接至引脚,用于每个输出上进行电流检测。MS8313 内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其它功能电路。MS8313 在半 H 桥的每个通道上提供2.5A峰值电流或者1.75A最大持续 输出电流。该芯片具有过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护功能。采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为eTSSOP28。
    型 号    描 述  工作电压  (V)  持续电流  (A)  峰值电流  (A)  导通电阻  (mΩ)  接 口  工作温度  (℃)  封 装
  MS4931  三相有感方波BLDC预驱动  8-36  10  -  -  PWM  -40-105  QFN28
  MS8313  三个独立半桥大电流驱动  独立EN/IN半桥控制逻辑  8-36  1.75  2.5  440  EN/IN  -40-125  eTSSOP28  QFN36
3、激光打印机的离合器控制之马达低边驱动推荐MS31803TE是一个四通道低边驱动器,通过简单的并行接口进行控制。MS31803TE内置钳位二极管,用来钳制由电感负载续流产生的电压。MS31803TE可以驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。芯片内置欠压保护、过流保护、短路保护和过温保护等故障关断功能。MS31813TE是一个具有过流保护功能的四通道低边驱动器。MS31813TE 内置钳位二极管,用来钳制由电感负载续流产生的电压。MS31813TE可以驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或者其它负载。散热良好的情况下,MS31813TE 可以提供每个通道最高 2A 的持续输出电流。所有通道开启时,能提供高达 1A 的持续输出电流。MS31813TE 可通过简单的并行接口进行控制。内置的保护功能可提供欠压保护、过流保护(通道独立)和过温保护,由故障输出引脚来指示具体故障。MS31813TE采用eTSSOP16封装。低边驱动选型参数对比表
    型 号    描 述  通道  数量  工作电压  (V)  持续电流  (A)  峰值电流  (A)  导通电阻  (mΩ)  接 口  工作温度  (℃)  封 装
  MS31803  4个低边功率驱动  内置高侧续流二极管  4  7.2-50  1.4  2  420  EN/IN  -40—85  eTSSOP16
  MS31813  4个低边功率驱动  内置高侧续流二极管  4  7.2-50  1.4  2  420  EN/IN  -40—85  eTSSOP16
  MS31804  4个低边功率驱动  内置高侧续流二极管  4  7.2-50  1.4  2  420  SPI  -40—85  eTSSOP16
  MS31860  8个通道低边驱动器  内置高侧续流二极管  8  6.5-38  0.68  0.7  1500  SPI  -40—85  eTSSOP16
(内容由深圳市亿旸科技有限公司提供2026/8/20)
