精准感光+内置频闪滤波16bit的亮度调节环境光感芯片-WH11867UF
2026年08月20日 09:34 发布者:liao775a
环境光感芯片可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。采用环境光传感器可以较大限度地延长电池的工作时间。另一方面,环境光传感器有助于显示器提供柔和的画面。当环境亮度较高时,使用环境光传感器的液晶显示器会自动调成高亮度。当外界环境较暗时,显示器就会调成低亮度。此外,环境光感芯片通常包括光学滤波模块、光电二极管、放大电路、ADC电路和数字处理模块等组成部分。
由工采网代理的WH11867UF是一款高度集成光-数字转换系统,将光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器集成于一体,实现了从光线感知到数字信号输出的全链路集成,其内置红外截止光学滤镜,能够有效剔除红外光干扰,确保光谱响应曲线与人类视觉系统高度契合,让光线检测结果更符合人眼主观感受,无论是昏暗的室内环境,还是强光直射的户外场景,都能精准捕捉光线变化。WH11867UF具有电源开启复位功能。电源需要确保VDD旋转率至少为0.5V/ms。当VDD在室温下低于1.4V时,集成电路将自动重置。然后以需求转换速率返回电源,并将寄存器写入所需的值。支持I2C高速接口(400kHz/s)配备专用中断引脚,可通过编程设置高低阈值触发中断,无需主机持续轮询,提升系统响应效率;高达40dB动态范围支持x1、x4、x16、x64、x256五档可编程调节,搭配16位的数字输出,能实现0.01lux至110000lux的宽范围照度检测,数字分辨率低至0.008lux/count,确保在不同光线条件下均能输出线性、精准的检测数据。方框图:
环境光传感器 - WH11867UF的产品特性:宽电压工作:供电电压范围1.7V至3.6V宽温工作范围:温度范围-40°C至+85°C专用中断引脚(INT):可配置中断触发条件I²C快速通信:支持400kHz Fast Mode I²C接口,与主控通信宽动态范围:检测范围约40dB,覆盖从0.01 lux至110,000 lux的照度区间抗干扰能力强:具备荧光灯光闪烁免疫力,可编程50/60Hz滤波功能贴近人眼响应:内置光学滤镜有效抑制红外干扰,光谱响应曲线与人眼灵敏度高度匹配。高分辨率输出:支持较高16位数字输出,可编程动态范围比率为x1、x4、x16、x64、x256封装:采用1.6mm x 1.6mm x 0.7mm超小表面贴装封装(UDFN)环境光传感芯片 - WH11867UF的应用领域:智能手机、平板、笔记本及LCD显示屏背光控制,可根据环境光自动调节屏幕亮度。显示器或安防设备:检测屏幕前是否有人存在,从而实现无人时自动息屏。智能设备上实现自动功能切换,在暗光环境下自动弹出夜间模式菜单、调节键盘背光等。影像设备辅助:数码相机或摄像辅助测光元件,为自动曝光(AE)系统提供环境光参考。WH11867UF提供完整的寄存器映射,通过I2C总线可轻松配置其工作模式、积分时间、模拟增益、中断阈值、持久性等所有参数,规格书提供完整的状态机描述、电气特性、光学特性曲线以及I2C时序要求,并附有推荐的图形和回流焊曲线,欢迎联系工采网获取。在环境光感领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
