惠洋科技H5112A 降压恒流氛围灯方案 适配5-90V TO12V 24V 36V 48V1.5A 全程无频闪调光 调光细腻顺滑 小封装 外围简洁
2026年08月19日 16:03 发布者:惠洋小陈
现如今氛围灯已经成为消费市场的热门配置,不管是车内内饰氛围灯,还是家装、商业空间的景观氛围照明,市场需求持续走高。据行业统计数据,国内 LED 氛围灯相关市场规模已突破 280 亿元,用户不再只满足简单亮灯,对灯光细腻调光、色彩均匀度、运行稳定性提出更高要求。很多厂商调试时经常遇到:调光出现频闪、各灯珠亮度不一致、高压输入容易损坏芯片、调光层次少过渡生硬等棘手问题,H5112A 降压型恒流驱动器,正好针对性解决氛围灯开发的诸多痛点。惠洋H5112A 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,外围器件少,电路设计简单,适配 590V 宽电压输入场景,不管是电瓶供电的车载氛围灯,还是适配器供电的商用景观氛围灯都可以兼容。芯片内置 100V 高压 MOS,不用额外搭配外部功率管,帮助整机精简 BOM 物料,简化 PCB 布局。芯片采用平均电流控制架构,输出电流精度高,受输入电压、电感参数波动影响很小,多颗 LED 灯珠之间亮度一致性高,做多路共阳极输出方案时抗干扰能力突出,很大程度避免氛围灯出现明暗不均的现象。持续输出电流1.5A ,转换效率最高可达 95%,降低整机发热,长时间点亮温升可控。调光性能是这款芯片一大核心亮点,支持 PWM 调光,最大调光频率 25KHz,调光深度低至 0.1%,相当于实现 65536 级的细腻调光效果,可以响应小于 60ns 的 PWM 脉冲波形。灯光明暗过渡顺滑,不会出现肉眼可见的频闪,不管是渐变呼吸效果,还是多档位光影切换,都能呈现柔和细腻灯光效果,完美适配氛围灯的光影需求。芯片最大工作频率 1MHz,工程师可以灵活选择电感尺寸,有助于压缩产品整体体积。
安全保护机制配置齐全,集成过热保护、输出短路保护。当产品出现异常短路、温度过高的情况,芯片会及时做出保护响应,规避烧毁灯珠与整机的风险,有效降低产品售后返修率。芯片采用 SOP8 封装,方便贴片生产,适配大批量制造。除氛围灯之外,H5112A 同样可以广泛应用在电瓶车照明、汽车照明、LCD 背光、洗墙灯、景观点光源、商业建筑照明、强光手电筒、警示灯、MR16LED 灯等多种 LED 照明场景,一款芯片覆盖多条产品线,便于企业物料管控。 同系列无频闪调光产品线齐全,依托平均电流检测架构,全部支持 65536 级调光,调光深度 0.1%,最高 25KHz 调光频率,并且全部自带过温保护,可根据电压、电流、PCB 空间灵活选型:· H5112C:SOP8 封装,内置 100V 耐压 MOS,最大输出电流 1A,PWM 调光;· H5112B:SOP8 封装,内置 100V 耐压 MOS,最大输出电流 1.2A,PWM 调光;· H5112A:SOP8 封装,内置 100V 耐压 MOS,最大输出电流 1.5A,PWM 调光;· H5116:SOP8 封装,内置 60V 耐压 MOS,最大输出电流 2A,PWM 调光;· H5118:SOP8 封装,内置 60V 耐压 MOS,最大输出电流 3A,PWM 调光;· H5119L:SOT236 封装,外置 MOS,最大输出电流 5A,支持 PWM + 模拟两种调光方式;· H5119G:SOT236 封装,外置 MOS,最大输出电流 5A,PWM 调光;· H5119Y:SOT236 封装,外置 MOS,最大输出电流 10A,PWM 调光;· H5132A:SOT236 封装,内置 40V 耐压 MOS,最大输出电流 1.2A,PWM 调光;· H5119SL:SOT236 封装,外置 MOS,最大输出电流 4A,PWM 调光。 结语 氛围灯产品比拼的核心,就是调光质感与整机稳定性。H5112A 高压恒流驱动方案,助力厂商快速做出无频闪、亮度均匀的灯光产品,缩短研发调试周期。 现支持免费送样测试,有方案选型、技术调试需求,欢迎各位工程师、老板前来咨询交流。
