防水+抗干扰强、集成LED驱动和16通道触控的触摸芯片-GT316L
2026年08月18日 09:50 发布者:liao775a
16通道电容式触摸芯片通过监测各通道电极对地寄生电容的微小变化(通常由手指耦合引起),经电荷转移/ADC采样、数字滤波及阈值比较判定触摸状态,并集成自动基线校准以消除环境漂移。核心检测机制:物理基础:每个通道对应一个感应电极(PCB焊盘),其与地之间存在固有寄生电容(几pF级);手指靠近时形成额外耦合电容,使总电容增加几十至几百fF。信号转换:内部振荡器或Sigma-Delta ADC将电容变化转化为充放电时间或电压数字量(常用电荷转移技术,无需外部RC元件)。处理逻辑:原始信号经过低通滤波、去抖动算法与动态基准比较,仅当变化量超过设定阈值且持续有效时长才输出触发信号。
由工采网代理的GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低功耗、强大的防水与抗干扰性能,且支持多种通信协议和灵活配置;在抗EMC、EMI、硬件变化、电压干扰、温度漂移和湿度漂移等方面优异,在各种触摸应用中遇到的CS和EFT噪声环境下不会产生任何问题;符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试;适应各种复杂电磁环境,工作性能稳定。被广泛应用于智能门锁、便携式电子产品、多媒体设备、智能家电以及办公设备等领域。GT316L是韩国绿芯GreenTouch3系列多功能电容触控传感器,集成16路触控检测通道,支持触控检测与LED PWM驱动复用,可同时实现多按键触控+灯光调光,内置GreenTouch3专用抗干扰算法,搭载模拟补偿、数字滤波、自动灵敏度校准电路,具备优秀CS/EFT抗干扰能力,温湿度、电压波动、电磁干扰环境下不误触。GT316L触摸芯片采用先进的算法能有效抑制水渍、水雾、潮湿甚至悬浮水滴带来的影响亦能在水中进行操作;支持更厚的面板材质和更灵敏的触发,即使戴着手套也能实现精准操作,待机模式功耗低至9.6μA(@3.3V)支持32级LED调光控制,可满足较多16键滑条和矩阵的设计需求。该芯片工作电压范围:1.8V~5.5V,有两种封装形式可选(QFN-28和TSSOP-30L)并支持I2C接口模式;支持超低功耗、可调节功耗、可节灵敏度(64级),GT316L电容式触摸芯片具有更强大的抗干扰能力,并符合国家强电测试标准。它经过高压测试和注入电流测试,可靠性更高。引脚:
电容式触摸芯片-GT316L主要特点:供电电压:1.8V~5.5V宽电压单电源供电,兼容3.3V和5V系统。触摸通道:16路触摸感应输入,每通道可独立配置为触摸检测或LED调光输出。功耗表现:待机模式较低9.6μA@3.3V(响应时间约800ms),适合电池供电产品。通信接口:I2C标准通信,支持100kHz/400kHz速率,带中断输出功能。LED 驱动:32级PWM调光控制,4路独立大功率输出(单路25mA灌电流)。抗干扰能力:内置模拟补偿、数字滤波、自动灵敏度校准,抗EFT>4KV,ESD防护±8kV。工作温度:-40℃~+85℃工业级温度范围。封装类型:提供 QFN-28L(4×4mm)和 TSSOP-30L 两种贴片封装。主要应用场景:智能家电:空调、洗衣机、冰箱、微波炉、电烤箱、抽油烟机、洗碗机等触控面板。智能安防:智能门锁触控按键、门禁控制面板、密码器。消费电子:遥控器、游戏手柄、便携音响、智能玩具、数码相机操作区。影音设备:电视、机顶盒、DVD播放器、数码相框、家庭音响控制面板。照明产品:触摸调光开关、多键氛围灯控制器、LED台灯。办公设备:PC 显示器、传真机、复印机、扫描仪控制面板。GT316L凭借其出色的抗干扰能力、灵活的配置选项和低功耗特性,为各种触摸应用提供了可靠触摸感应解决方案,联系工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片。在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
