杰理AC210N芯片LE Audio分享
2026年07月25日 10:35    发布者:清月芯世界
摘要AC210N是杰理推出的一款面向广播场景的蓝牙音频SoC,原生完整支持LE Audio与Auracast™公共广播技术。基于蓝牙5.2 BIS广播等时流,单台设备可向不限数量的兼容终端同步发射音频,无需配对即可收听。芯片集成多音源解码、差分麦克风、功放驱动等外围电路,主要解决传统蓝牙一对多连接受限、公共助听系统部署成本高的行业痛点,适用于展馆、校园、医院、车站等一对多无线音频广播场景。
关键词:AC210N;LE Audio;Auracast;蓝牙广播;杰理芯片
一、芯片介绍与定位AC210N隶属于杰理泰山二代产品线,是AC695N系列的迭代升级型号,定位为原生Auracast广播专用音频芯片。与传统蓝牙音频芯片不同,AC210N将射频资源全部优化给广播发射通路,无需外挂额外射频芯片即可实现完整的LE Audio协议栈。芯片内置2路高性能DAC,支持24bit高清音频采样,集成LC3硬件编码加速,同时保留蓝牙、AUX、TF卡、U盘、PC音频五大音源输入能力,是一款高度集成的一体化广播音频解决方案。
二、LE Audio与Auracast核心技术LE Audio是蓝牙技术联盟于2022年正式发布的下一代音频标准,核心变革在于引入了广播等时流(BIS)机制。与经典蓝牙A2DP的一对一连接模式不同,BIS采用单向广播方式发送音频数据包,理论上接收终端数量不受限制,这也是Auracast公共广播的技术基础。
AC210N原生支持Auracast发射与接收双模式,搭载标准LC3低复杂度音频编码器。相比经典蓝牙SBC编码,LC3在相同码率下音质更优,相同音质下功耗更低,多设备同步偏差控制在1毫秒以内,人耳基本感知不到延迟差异。广播支持自定义中英文名称,可开启加密功能,防止非授权设备接入;覆盖距离约10至15米,在2.4G频段密集环境下仍能保持较低丢包率。
Auracast技术的出现,主要填补了两个市场空白。一是公共空间助听系统的普及难题,传统感应环路系统布线复杂、成本高昂,多数场所因投入过大未部署,而Auracast方案仅需一台广播终端即可覆盖,部署时间从数天缩短至几分钟。二是多设备同步收听的场景需求,传统蓝牙一拖多存在连接数量上限、同步延迟不均等问题,在展馆导览、集体教学、会议同传等场景体验不佳,广播模式从底层协议上解决了这一限制。
三、PCB设计注意事项硬件设计方面有四点需要特别注意。
1、供电处理,蓝牙广播状态下对电源纹波较为敏感,优先采用LDO线性稳压供电,避免DCDC开关电源引入底噪,电池供电效果最佳。
2、晶振选型,蓝牙对频偏要求严格,晶振频率偏差需控制在±10ppm以内,负载电容推荐12pF。
3、天线布局,天线引脚走线需预留安全间距,四周做包地处理,天线区域禁止铺绿油和放置金属器件。
4、模拟地处理,音频模拟地就近放置退耦电容,与数字地分区布局,最终单点汇合至电源负极,减少串扰杂音。
四、使用注意事项实际使用中需留意几个常见问题。首先是终端兼容性,收听设备必须支持LE Audio和Auracast标准,老旧经典蓝牙设备无法接收广播信号。其次是多设备同步效果,若周边2.4G干扰源较多,可适当降低发射功率优化同步稳定性。最后是固件灵活性,芯片支持广播名称、加密开关、发射功率、上电自启等多项参数定制,可根据具体产品需求调整。
